/ Размещение ВРУ в помещении ВК и ОВиК
eleva_e
10 Февраля 2017
87
Здравствуйте.
Нужна помощь в следующем вопросе. Есть помещение ВК, где по стенам трубы - их не много - пара штук. есть емкость для воды, вкопанная к землю и торчащая горловиной в полу. Емкость наполняют с машины простым шлангом. Есть еще насос, который помогает это делать. И вот в это помещение Зак хочет поставить ВРУ. причем подвод кабеля снизу аккурат над емкостью. Доводы про то, что ВРУ д.б. в отдельном помещении, доступно тока спецперсоалу - не работают. Трубы - говорят зашьем. Осталось как-то с помощью норм надавить на то, что здесь в помещении из шланга хлещет вода - это опасно. Простая логика, к сожалению не работает)) Только нормы. Пока ничего не нахожу подходящего. Может кто подскажет?
10 Февраля 2017
eleva_e
Вот вам сайт где проработаны все нормативы по щитовом помещении
Просмотрите может чем то и поможет в ваших убеждениях
Нормативные требования по проектированию электрощитовых.
https://220blog.ru/proektirovanie/normativnye-trebovaniya-po-proektirovaniyu-elektroshhitovyh.html
eleva_e
11 Февраля 2017
87
спасибо, но все это уже испробовано...и тут в основном под мокрыми нельзя, а мне бы найти, где написано, что в пом, которые можно считать с мокрыми процессами- нельзя
11 Февраля 2017
ТКП 339-2011
8.3.9 ..............
Трубопроводы (водопровод, отопление), вентиляционные и другие короба, прокладываемые через электрощитовые помещения,
не должны иметь ответвлений в пределах помещения
(за исключением ответвления к отопительному прибору самого электрощитового помещения),
а также люков, задвижек, фланцев, вентилей.
ТКП 45_4.04_149_2009
15.4 Прокладка через электрощитовые трубопроводов систем водоснабжения, отопления (за исклю¬чением трубопроводов отопления щитовой), а также вентиляционных и других коробов разрешается как исключение,
если они не имеют в пределах щитовых помещений ответвлений
а также люков, задвижек, фланцев, ревизий, вентилей
. При этом холодные трубопроводы должны иметь защиту от отпотевания, а горячие — тепловую несгораемую изоляцию.
eleva_e
11 Февраля 2017
87
как вариант, спасибо, попробую
💦🚒СП 2.02.05-2025 "Противопожарное водоснабжение"?
А кто-нибудь видел приказ об утверждении СП 2.02.05-2025 "Противопожарное водоснабжение"? Уже значится на сайте госстандарта как утвержденный (вводится с 15.12.2025).
