/ Размещение ВРУ в тамбуре жилого дома
Sundance
09 Марта 2016
46
Имеется проектируемый жилой дом (4 этажа по 10 квартир на каждом). Встал вопрос размещения электрощитовой: архитекторы предлагают либо подвал, либо чердак. Меня оба варианта не устраивают. По сути электрощитовая как помещение не нужна, нужно место под вводной щит (в нем вводной автомат, прибор учета и отходящие линии на стояки). Рассматриваю вариант выгородить в тамбуре место под этот самый щит, т.е. он будет утоплен в стене. Эта выгородка будет примыкать к кухне одной из квартир. Есть ли нормы, где такое расположение ВРУ запрещается?
Mag
10 Марта 2016
298
, cтаж: 23 лет
Если в РБ, то нет запрещающих норм. Сам часто так ставил. Хотя все равно больше предпочитаю подвал.
Asakuro
10 Марта 2016
14
362
Требования по размещению ВРУ в гл.13 СП 31-110-2003.
KOCTYCb
10 Марта 2016
40
361
, ГИП, ИП, проектировщик электрик,
а чем плох подвал?
поставили ВРУ и разводите по подвалу сети к стоякам. а так, поставить ВРУ в одном подъезде, затем сетями спускаться опять в подвал, чтобы пройти к другому подъезду? Это актуально если несколько подъездов.
а если подъезд один, то уточните у ОВшника, будет ли он отапливать тамбур, захотят ли жильцы дома платить деньги за отопление тамбура, только из-за прихоти проектировщика электрика.
10 Марта 2016
7 501
В нашем городе (областной центр) в подвалах нельзя, да и подтопление тоже есть.
KOCTYCb
10 Марта 2016
40
361
Цитата samsony1:
У нас в подвалах нельзя, да и подтопление тоже есть.
из СП.
"Разрешается размещать электрощитовые в сухих подвалах при условии, что эти помещения отделены противопожарными перегородками с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч."
я у "вас" ставлю в подвалах, а вам у "вас" нельзя
10 Марта 2016
7 501
Цитата samsony1:
В нашем городе в подвалах нельзя
Цитата KOCTYCb:
в сухих подвалах
у нас в ж.домах они не сухие, эксплуатация часто их затопляет нечистотами после засоров канализации и продувки отопления
Дождливый
16 Марта 2016
47
СНиП 31-01-2003. Здания жилые многоквартирные" (приняты Постановлением Госстроя РФ от 23.06.2003 N 109))
13. ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА, ГЛАВНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЩИТЫ, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЩИТЫ,ПУНКТЫ И ЩИТКИ
13.1. ВРУ и ГРЩ, как правило, должны размещаться в специально выделенных запирающихся помещениях (электрощитовых). Двери из этих помещений должны открываться наружу.
Не разрешается размещать ВРУ и ГРЩ в незадымляемых лестничных клетках.
В районах, подверженных затоплению, ВРУ и ГРЩ должны устанавливаться выше возможного уровня затопления.
ВРУ и ГРЩ разрешается размещать не в специальных помещениях при соблюдении следующих требований:
степень защиты ВРУ должна быть не ниже IP31;
устройства и щиты должны быть расположены в удобных и доступных для обслуживания местах (в отапливаемых тамбурах, вестибюлях, коридорах и т.п.);
аппараты защиты и управления должны устанавливаться в металлическом шкафу или в нише стены, снабженных запирающимися дверцами. При этом рукоятки аппаратов управления не должны выводиться наружу, они должны быть съемными или запираться на замки.
В помещениях ВРУ и ГРЩ разрешается размещать оборудование слаботочных устройств и систем (усилители телесигналов, контроллеры автоматизированных систем, аппаратуру и щитки системы дымоудаления и т.п.).
При этом проходы обслуживания между слаботочными устройствами и аппаратурой сильных токов должны соответствовать 4.1 ПУЭ, а панели ВРУ должны иметь исполнение не ниже IP2X.
16 Марта 2016
7 501
ПУЭ - 7.1.28
Дождливый
16 Марта 2016
47
По общему правилу - выбираем самое строгое требование.
16 Марта 2016
7 501
нет там п.13
а цитата то у вас не из СНиП 31-01-2003, а из СП 31-110-2003
‼️Согласование отступлений от СН/СП и специальных ТУ.
Постановлением МАиС от 29.10.2025 № 131 утверждены регламенты адмпроцедур согласно единому перечню административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования, утвержденному постановлением Совмина от 24.09.2021 № 548.
