/ Разные сечения двухцепной высоковольтной линии.
(Прочитано 1363 раз)
en_el@list.ru
23 Августа 2012
Прошу помощи с поиском нормативной документации разрешающей или запрещающей проектирование двухцепной высоковольтной линии с разными сечениями проводов. Изначально ведется проект по перепроектированию одноцепной высоковольтной линии ВЛ в двухцепную. Первая цепь рассчитана на одну мощность, вторая на вновь подключаемого потребителя, а его мощность существенно меньше. По логике мыслей необходимо применять одинаковые сечения, так как разные тяжения провода не равномерно нагружают плечи траверс на промежуточных опорах, что в последующем может привести к частичному их развороту на опоре (проект ведется по типовому проекту L57-97). Но заказчик отказывается принимать такое решение, ссылаясь на неправомерное увеличение стоимости в связи с увеличением вновь монтируемой цепи до сечения существующей. Прошу подсказать нормативный документ однозначно трактующий возможность или невозможность такого решения.
goseek
23 Августа 2012
Промежуточные опоры не воспринимают тяжение провода, а воспринимают только ветровые и весовые нагрузки действующие на провода и опору. Вообще подвес разных сечений проводов на линиях 35-220 кВ встречается часто.
Нормативные документ
ПУЭ
2.5.140. Опоры должны рассчитываться в нормальном режиме по первой и второй группам предельных состояний на сочетания условий, указанных в 2.5.71 пп. 4, 5, 6 и в 2.5.73 пп. 1, 2, 3.
Опоры анкерного типа и промежуточные угловые опоры должны рассчитываться также на условия 2.5.71 п. 2, если тяжение проводов или тросов в этом режиме больше, чем в режиме наибольших нагрузок.
Анкерные опоры должны быть рассчитаны на разность тяжений проводов и тросов, возникающую вследствие неравенства значений приведенных пролетов по обе стороны опоры. При этом условия для расчета разности тяжений устанавливаются при разработке конструкции опор.
Концевые опоры должны рассчитываться также на одностороннее тяжение всех проводов и тросов.
Двухцепные опоры во всех режимах должны быть рассчитаны также для условий, когда смонтирована только одна цепь.
________________________________________________________________________
посмотрите в ПУЭ-6 должно быть подобное так как Л57-97 разрабатывался до 7 ой редакции
en_el@list.ru
24 Августа 2012
Спасибо за подробный ответ
⁉️По упрощенке Госстройнадзор не разрешает строить наружные сети.
Госстройнадзор отказывает в строительстве инженерных сетей в рамках указа № 46 ссылаясь на разъяснение МАиС, что строить по эскизному проекту можно только в рамках разрешенных нагрузок. Разрешенные нагрузки - это не технические условия с прописанными нагрузками, это подведенные существующие сети на участке с заключенными договорами с соответствующими службами.
