 Электротехника / Разрешения и согласования при установке ДЭС
kng ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Декабря 2012
Репутация: 1  [+] , сообщений: 21 ,  Belarus
Уважаемые коллеги.
Вопрос более организационный, нежели технический.
Заказчик для повышения надёжности электроснабжения хочет поставить ДЭС. Ориентировочная мощность - порядка 50 кВт; месторасположение - Минский район; объект - отдельно стоящее здание с офисно-складскими помещениями.
Вопрос: какие разрешения и согласования при этом потребуются?
Заранее благодарю за помощь.
 жека с альбертина   02 Декабря 2012
Нужны ТУ электросетей, согласованный проект электоснабжения. А где намечается точка подключения дизель-генератора и граница раздела балансовой принадлежности электросетей?
Не приступая пока к проектированию, хочу оценить возможные риски: не понадобится ли заказчику или мне согласовывать размещение ДЭС, выбросы в атмосферу, шум и пр. с пожарниками, санстанцией и др., иными словами, предупреждён - значит, вооружён.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  02 Декабря 2012
Наберите в поиске по форуму ДЭС
Кнопка Поиск по темам.
В выпавших темах почерпнете довольно полезную информацию.
Честный ГИП ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Декабря 2012
Репутация: 4  [+] , сообщений: 35 ,  Belarus
Был у меня проект в котором предусматривалась установка ДЭС киловт на 10, точно мощность не помню, для улучшения надёжности электроснабжения. Экспертиза сделала замечание об отсутствии расчётов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Покапавшись в тырнете нашёл методику расчётов. Расчитал. Правда норм на выбросы так и не нашёл и оценить "вредность" ДЭС так и не смог. Но экспертизу мои расчёты устроили. Либо цифры получились маленькие (а они действительно были маленькие, т.к. время работы ДЭС я принял раза два в год по 1 часу, на случай пробных запусков) и два раза в год сутки работы (на случай аварии), либо их интересовал сам факт наличия этих расчётов. Замечание устранилось. Проект больше ни с кем не согласовывался.
SergPro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  03 Декабря 2012
Репутация: 23  [+] , сообщений: 566 ,  Предприниматель, ИП, Belarus
В ТУ электросетей может и не быть указана установка ДЭС, если они не увидят в том необходимости (зависит от категории потребителя).
По требованию заказчика закладывал в проект ДЭС - с согласованием проблем не возникало. Экспертизу эти проекты не проходили, потому больше добавить нечего.
kng ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Декабря 2012
С проектом понятно. А как при приёмке и допуске в эксплуатацию Энергонадзором?
 жека с альбертина   03 Декабря 2012
А вот это непонятно как энергонадзор допустит к эксплуатации, если не было проекта согласованного электросетями и нерешены на "бумаге" вопросы электробезопасности. Я имею ввиду возможность подачи напряжения от генератора в сети.
На сколько я знаю энергоназором приветствуется увеличение надежности электроснабжения. А вот ТУ от энергоснабжающей организации и последующее согласование с энергонадзором это необходимые условия, причём энергонадзор без ТУ проект рассматривать даже не станет. А допуск объекта в эксплуатацию энергонадзор выполнит только при наличии согласованого проекта. Если проект будет проходить госэкспертизу, то экологическую экспертизу выполнит сама экспертиза. Дальше, если при сдаче объекта будет оформлятся акт ввода объекта в эксплуатацию, составляется этот акт который подписывают пож.инспекор, сан.испектор, эколог может быть эинспектор энергонадзора, проектировщик. Это касается сждачи. А при проектировании вроде никаких согласований кроме как согласования с энергонадзором и энергоснабжающей организацией не требуется. Моё мнение такое, так сказать ИМХО
Коллеги, возможно, я вас запутал.
ТУ и согласавание проекта с Энергонадзором - это святое. Я смотрю дальше и беспокоюсь, чтобы у заказчика не возникли проблемы при вводе электроустановки в эксплуатацию, о которых я их своевременно не предупредил.
И, конечно, о себе, чтобы при согласовании не оказалось, что нужна бумажка наподобие заключения об использовании электроэнергии в целях нагрева.
Честный ГИП пишет "составляется этот акт который подписывают пож.инспекор, сан.испектор, эколог".  Хочется быть во всеоружии и знать их возможные претензии и на что они будут ссылаться.
SergPro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  04 Декабря 2012
Неисповедимы мысли инспектора.     :-)         ВСЁ знать и ВСЁ предусмотреть невозможно.
Важно предусмотреть основные аспекты и принципы, описанные весьма подробно здесь, моими коллегами при разработке проектной документации.
Существует документ, именуемый Задание на проектирование. Составьте его грамотно, опишите все разделы, которые заказчик хочет, чтобы Вы выполнили и которые Вы в состоянии выполнить. При соблюдении норм и правил проектной и монтажной организацией, допуск в эксплуатацию не вызовет трудностей.
Любой инспектор, при очередной ревизии, обязан до чего-нибудь доковыряться, иначе - он плохой инспектор. В результате проверки составляется предписание и устанавливается срок для его выполнения. И уж тогда, если вдруг заказчик обратится к Вам за помощью, решайте: грузится Вам или нет.
Решайте вопросы по мере поступления.
kng ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Декабря 2012
Всем спасибо.
Благодарю за поддержку.
🧯Обновлен онлайн калькулятор огнетушителей!
Внесены изменения в онлайн калькулятор согласно редакции постановления МЧС от 12 декабря 2025 г. № 61. Внесены изменения в расчет для небольших помещений. В целом актуальная и рабочая версия с учетом разъяснений МЧС.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 715, всего 40707(+14) пользователей |
