 Электротехника / Разводка кабельных линий внутри помещения  (Прочитано 464 раз)
Sapegin1988 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  23 Декабря 2013
Репутация: 2  [+] , сообщений: 516 ,  Инженер-Проектировщик, Russian Federation
Здравствуйте уважаемые форумчане у меня вопрос такого характера возможно ли внутри помещения развести кабели силовые идущие на ГРЩ, и отходящие идущие от ГРЩ на щиты по одному лотку или нет
Уточню ГРЩ на втором этаже кабели идут по лотку транзитом на второй этаж через помещение хол. машин, отходящими от ГРЩ надо спустится и запитать доп. щит...... хотят без лишних кабельных проемов т.к. почти все сделано и идет сдача.....
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  23 Декабря 2013
Можно, за исключением кабеля идущего на щит аварийного освещения
А ссылка на нормативный документ например раздел ПУЭ не подскажите?
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 381, всего 40707(+28) пользователей |
