/ Реально ли? Восьмицепная ВЛИ 0,4 кВ сечениями от 70 до 120 мм2.
sashoker
30 Мая 2014
Гугл, опыт коллег и личный опыт не помогли мне в этом вопросе, поэтому прошу совета или хотя бы комментариев здесь.
Имеем жилой комплекс из нескольких многоэтажек, магазина и офисного здания. Задача - запитать все здания по воздуху. Вариант с кабелем Заказчиком не рассматривается. По ТУ необходимо запитать потребителей от двух разных трансформаторов ТП. Учитывая расположение зданий и протяженность линий, меньше, чем четырьмя фидерами не обойтись, а так как еще нужен и резерв, то получается восемь цепей: две - СИП-2А 3х70+1х54,6 и шесть - СИП-2А 3х120+1х95. вся сложность в том, что узкое место - выход от ТП, а именно первые 4 опоры. Дальше, начиная с 4-й опоры, линии разветвляются и идут четырех и двухцепными ВЛИ на типовых опорах по альбому 21-0045.
Вариант выйти двумя параллельными ВЛИ так же не уместен.
Что можно придумать? Пустить СИП по стойкам типа СВ 164-12 на высоте 6-5-7 м, так видок будет ещё тот.
Фрагмент плана -
ppm
30 Мая 2014
397
Я думаю вариант такой возможен. Правда подумать есть над чем; нужно разложить все по вертикали-расстояния между линиями, между землей и нижней линией учитывая стрелу провиса, между полотном проезжей части и низ ПР, т.е нормируемые просветы (расстояния). А также выполнить механический расчет, типовые расчеты думаю не подойдут. Я думаю, что получится расстояние между опорами меньше 20м. Т.е так как Вы указали опоры, да еще только Оп №2 УА, остальные кажется промежуточные- так вряд ли пройдет. Удачи Вам.
park
02 Июня 2014
255
жесть!
Вас строители закопают. Они один то провод СИП-2 3х70+1х95 - со скандалом вешают
Даже в этом типовом расчетные пролеты выбраны для СИП максимум 95 мм.
Обязательно выполните механический расчет проводов.
PS СИП-2А не выпускается. Выпускается СИП-2
sashoker
02 Июня 2014
255
Тут еще советуют на стойках контактной сети СС 108.7-4.1. Изгибающий момент 10 тс*м, что в два раза больше, чем у СВ-105. Попробую прикинуть...
tgrnk
02 Июня 2014
229
, Терминал, рук. проекта,
а не легче кинуть СИП-3, поставить ТП и дальше уже пойти СИП-2? и кстати дешевле выйдет
sashoker
02 Июня 2014
229
Логика заказчика неисповедима. Дело в том, что изначально восточнее (правее) литера 14/4 и планировалось установить еще одну ТП, но посчитали, что мощностей существующей ТП достаточно и решили сэкономить, ТП не строить. Отсюда потери и дурные сечения.
kifa
02 Июня 2014
57
1 114
проще всего вообще кабелями чем этакие джунгли городить, надо просто показать заказчику что это будет дешевле
⁉️Разъяснение МАиС по упрощенному строительству.
Минстройархитектуры об основных подходах к осуществлению строительной деятельности в рамках Указа № 46 «Об особенностях строительства и приемки объектов в эксплуатацию».
Электротехника (в разделе 9571 тем):
