/ Регенератор электрической мощности (РЭМ)
Sapegin1988
07 Ноября 2019
514
, Инженер-Проектировщик,
Уважаемые Камрады, что скажите о сие чуде
https://www.youtube.com/watch?time_continue=92&v=qr1wa2F0M4o
...)))))) Жду мнений
Сeргей
07 Ноября 2019
381
6 223
да обычные вечные двигателисты, ничего нового.
Вот реально где нужно проектировщикам задуматься это потери в линиях. Например применение шинопровода с плоскими плотно сжатыми шинами вместо кабеля с круглыми и секторными жилами, дает экономию до 10%
09 Ноября 2019
7 505
я думаю это существенно при больших токах и мощностях.
в большинстве городских общественных зданиях такая экономия в сравнении со стоимостью и желанием заказчика минимальны.
не скажу, что мы не применяем шинопроводы - применяем осветительные в ТРЦ в подпотолочном пространстве, где потолки могут отсутствовать.
09 Ноября 2019
7 505
Цитата Sapegin1988:
о сие чуде
если бы это было реальностью - мы бы давно применяли.
Сeргей
09 Ноября 2019
381
6 223
выше 800А шинопровод дешевле кабеля и без потерь.
kifa
30 Ноября 2019
57
1 114
при условии прямой трассы
30 Ноября 2019
7 505
Цитата Сeргей:
и без потерь.
и даже разогрев - не потери ?
в любом проводнике есть потери.
Сeргей
30 Ноября 2019
381
6 223
я имел в ввиду что шинопровод дешевле по стоимости чем кабель, без учета экономии от уменьшения потерь. Понятно что потери есть, просто они меньше чем в кабеле, потому что меньше активное и реактивное сопротивление. Без потерь это к крио и сверх проводникам.
relectro
03 Декабря 2019
53
Смотрю шинопровод KBA1000
700кв.мм Z=0,041+j0,025
Открываю remcable
Кабель алюмин. 240кв.мм Z=0,12+j0,058
1 шинопровод по сечению равен 700/240=2.917 кабелей.
Объясните, пожалуйста, методику расчета экономии.
Откуда
Александр Хрисанов
08 Декабря 2019
, cтаж: 46 лет
Пока алюминиевые кабели дешевле всего, что только возможно. Они конечно технологически очень неприятные в работе, но разве нас кто-то спрашивает?
relectro
09 Декабря 2019
53
Не вижу повода печалиться.
Смак хохмы в том, что реклама супер-шинопровода закономерно вылезла как продолжение скучной темы о играх дегенератов со счётчиком.
Сeргей
09 Декабря 2019
381
6 223
ох не увидел раньше.
хез методику никогда не считал, надо будет как нибудь заняться.
ну и на 1000А придется взять 4 кабеля сечением 240 и их общее сечение будет 960 мм2 против 700 у шинопровода. Т.е. тут и так понятно потери будут меньше в кабеле, потому что у него сечение завышено. Поэтому и шинопровод будет дешевле кабеля с лотком, из-за меньшего сечения.
ну шинопроводы тоже в основном алюминиевые применяют
Сeргей
09 Декабря 2019
381
6 223
предвосхищая вопрос почему для шинопровода нужно меньшее сечение чем для кабеля при одном и том же токе - потому что шинопровод алюминиевая болванка с ребрами охлаждения, которая очень легко охлаждается в окружающую среду, в отличии от изолированного от окружающей среды мало теплопроводной изоляцией, кабеля. Это не нужно забывать например при прокладке в вермикулитовом коробе через соседние отсеки, тогда шинопровод нужно брать на ступень или две больше.
relectro
09 Декабря 2019
53
Цитата Сeргей:
предвосхищая вопрос
Поклонение РЭМ и шинопроводам - это из одной секты.
Веруны запрограммировано сравнивают, скажем, шинопровод, работающий на 50%, и кабель, что 20 лет загружен на 100%.
Арифметика им скучна.
Вермикулит?
Вспомнился недооценённый менеджер Дьяков, знаток норм и новшеств, которому в далёком 1986 г. хотелось чего-нибудь этакое.
Потом что-то случилось с 4 блоком ЧАЭС.
09 Декабря 2019
7 505
Цитата relectro:
менеджер Дьяков
Анатолий Степанович Дятлов Заместитель главного инженера по эксплуатации 2-й очереди Чернобыльской АЭС на момент катастрофы
relectro
09 Декабря 2019
53
Зачем так официально?
Давайте на понятном русском языке.
Директор АЭС - отв. по связям с ЦК КПУ.
зиц-гл. инж. - фактически инвалид.
Дятлов - менеджер на самой АЭС.
Замените слово "менеджер" на то, которое больше нравится.
09 Декабря 2019
7 505
Цитата relectro:
менеджер Дьяков,
просто у вас фамилия не та, Дятлов - правильная
а Yandex.ru исправил вас и указал.
relectro
09 Декабря 2019
53
Упс...
Да, Вы правы, лопухнулся я.
Сначала, чтоб знакомых Дятлова не обидеть, под звёздочками спрятал, Д****в.
Потом понял, что молодым будет непонятно.
Но в запарке не глядя перебил на Д(ьяко)в.
Который Семёнова сменил, который сменил Майорца, который и расхлёбывал итог экспериментов на ЧАЭС с выбегом.
Во какие цепочки в подсознании образуются.
Я к тому, что в теме реклама шинопровода, работающая с подсознанием.
Раз РЭМ - антинаука, то шинопровод - наука.
