/ Re: Реконструкция электроснабжения жилого дома.
Maximus1982
16 Февраля 2012
15
628
, Инженер-электрик,
Хочу задать вопрос о реконструкции одноэтажного шестиквартирного жилого дома без мест общего пользования. При реконструкции данного дома электросети требуют организацию выносных учетов электроэнергии для квартир данных домов. Кроме того в данном доме будет автоматизированный тепловой пункт(это маленький подвальчик под крыльцом одной из квартир, там ВРУ выполнить нельзя), где также необходимо электроснабжение. При питании дома от ВЛ нам необходимо четыре кабельные линии от опоры ВЛ,что выполнить невозможно (кроме того, на опоре имеется уже существующий кабельный ввод в другое здание) , выполнить ввод к каждой квартире и тепловому пункту отдельными кабельными линиями также невозможно, т.к. нам потребуется уже семь кабельных линий от ВЛ. В связи с отсутствие мест общего пользования организация ВРУ невозможна, т.к. ТКП 339-2011 запрещает установку дополнительных кабельных ящиков на вводе в дом, кроме соответствующих выносных щитков учета.Кроме того, электросети не разрешают в подобных случаях установку приборов учета в помещениях квартир, как , впрочем, того требует ТКП 339-2011, и в техусловиях от электросетей всегда прописана установка щитков выносного учета в соответствии с СТП 09110.20.262-08. В связи с этим возникает вопрос, как выполнить электроснабжение данного жилого дома, и можно ли в виде исключения выполнить ввод от ВЛ четырехжильным кабелем, установив пред выносными щитами учета ВРУ на основе корпуса ЩУЭ (либо подобной конструкции на выносной стойке), установив в нем необходимые коммутационные аппараты, и от ВРУ кабельными линиями запитать каждый ЩУЭ и тепловой пункт? Если же это запрещено, то каким образом организовывать электроснабжение подобных домов?
Возможно, кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией?
rado.sa
17 Февраля 2012
55
, инженер,
Соответствующая степень защиты и климатическое исполнение (У1, УХЛ1), наклонная крыша ВРУ. Можно монтировать ВРУ в металлическом или пластмассовом корпусе.
RomiRo
17 Февраля 2012
21
, РУП "Брестэнерго" Пинские ЭС, инженер-проектировщик,
Возможно вам следует поискать щиток с возможностью установки нескольких приборов учета а от него развести кабелями по разным квартирам, как вариант щит с монтажной панелью ЩМП-7 "Интерэлектрокомплект" степень защиты IP-54 Габаритные размеры корпуса: Высота 1400мм Ширина 650мм Глубина 285мм таким образом обойдете ТКП-339 и сэкономите на ВРУ....а в самом СТП есть варианты щитов с установкой двух учетов....
Maximus1982
17 Февраля 2012
15
628
, Инженер-электрик,
Щит не годится - в нет окошек для снятия показаний, необходим свободный доступ к приборам учета. Про варианты с двумя учетами я знаю, но при доме с четыремя квартирами и тепловым пунктом это не вариант, т.к. как требуется три кабеля с опоры, а один на опоре уже есть, тем более в техусловиях забито "проложить от опоры кабель 0,4 кВ к ВРУ дома". Плюс в случае теплового пункта необходима ГЗШ, которая должна либо соединяться с шиной РЕN или РЕ
ВРУ, или сама должна являться шиной PEN или РЕ ВРУ. Тут дело даже наверное не в самом ВРУ,т.к. в ТКП 339-2011 сказано, что пред в вводами в здание запрещается ставить дополнительные кабельные ящики для разделения сферы обслуживания, и что разделение должно выполняться в ВРУ или ГРЩ, а мы сферу обслуживания не разделяем - кабели от ВЛ до ВРУ, и от ВРУ до ЩУЭ будут на обслуживании собственника дома(железной дороги),а разделение мы как раз и выполним в ВРУ, а в его конструктивном исполнении - как его выполнить? Будет ли правильным решением установить щит ЩРНМ IP54 на выносной стойке из СТП ГПО "Белэнерго"? Может есть еще какие-либо варианты?
rosario
17 Февраля 2012
66
1 366
неужели нет совсем лестничной клетки?
Maximus1982
17 Февраля 2012
15
628
, Инженер-электрик,
Два дома, один четырехквартирный, один шестиквартирный - оба представляют собой как бы слепленные между собой небольшие деревянные частные дома, в каждой квартире свой вой вход, и мест общего пользования нет, подвалов нет, ну правда в одном есть маленький подвальчик, но там теплопункт и все в трубах, там нельзя располагать ВРУ, да и теплопункт не место общего пользования, а нужен свободный доступ к приборам учета..
rosario
17 Февраля 2012
66
1 366
еще как вариант: раз никак нельзя, то надо делать небольшую пристройку. либо поставить на улице шкаф типа КРУН(имею в виду по внешнему виду) и там все расположить.
но на мой взгляд правильнее было бы в каждой квартире сделать щур утопленного типа.
Maximus1982
17 Февраля 2012
15
628
, Инженер-электрик,
То есть вы предлагаете с опоры спустить 5 или 7 кабелей? А как быть с ГЗШ - обвязывать дом проводом для соединения шин PEN в ЩУРах? А как обосновать пристройку к деревянному дому ВРУ, я так понимаю при реконструкции жилого дома надо исходить из существующей планировки. И в техусловиях забито - КЛ 0,4 кВ от опоры до ВРУ дома. Может все-таки ВРУ на основе корпуса ЩУЭ будет приемлемым вариантом - исполнение соответствующее, щит стандартный - только начинку заменить? Да и КРУН как-то слишком круто - в ВРУ то все надо 1 трехполюсный и 3 однополюсных автомата и шина PEN(она же ГЗШ), это все можно уместить в небольшой ящик.
rosario
18 Февраля 2012
66
1 366
я считаю, что нужно обходиться одним кабелем от опоры. а от общего щита - по квартирам. а где и как поставить щит - это уже по месту нужно смотреть и выбирать, вплоть до того, что поставить вру общее на улице, а от него запитать 4(или сколько нужно) щитков учета.
Maximus1982
18 Февраля 2012
15
628
, Инженер-электрик,
Вот я и говорю подойдет ли корпус от ЩУЭ по СТП ГПО "Белэнерго" для этих целей? Как вы думаете, можно ли внести данное указание в проект и продаст ли гомельский завод отдельно корпус для ЩУЭ, выполнив его скажем без смотровых окошек(хотя можно и с оными)?
rosario
18 Февраля 2012
66
1 366
я бы сразу спросил в энергонадзоре, они же будут согласовывать. там тоже люди, и люди с пониманием, они сами заинтересованы в качестве.
Maximus1982
18 Февраля 2012
15
628
, Инженер-электрик,
А кто еще кроме гомельского завода производит ЩУЭ выносного типа?
rosario
18 Февраля 2012
66
1 366
я о том, пропустят они или нет такой вариант. а изготовители-я думаю если поискать, то еще найдутся.
Maximus1982
18 Февраля 2012
15
628
, Инженер-электрик,
Один пропустили.
irinychca
20 Февраля 2012
38
, Главный специалист по электроснабжению,
Смотря какой жилой дом - индивидуальный, многоквартирный. В жилых домах должна быть электрощитовая в соответствии с СП31-110-2003, П.13.1.
фродо
20 Февраля 2012
38
По- любому, нужно помещение под ВРУ. Вариантов масса, например, контейнер под ДГУ "Север". Заводим туда кабель с опоры, ставим панель типа российской 3УР-200(
https://www.mecelectrica.ru/include/zyr_200/?catalogue_id=192
), а от нее уже по потребителям. Все зависит от финансирования. В контейнере есть освещение и отопление и вентиляция.
Maximus1982
20 Февраля 2012
15
628
, Инженер-электрик,
А чем плох вариант на выносной стойке в корпусе типа ЩУЭ? Как обосновать пристройку ВРУ к деревянному дому или там возведение некоей будки под ВРУ, мне кажется так еще больше геморроя будет. Да и панель типа ЗУР-200 для одного трехполюсного, трех однополюсных автоматов и шины PEN это как-то много. По идее все ВРУ можно поместить в корпус ОЩ-02 на 12 модулей, только вот как это лучше реализовать. Я просто делаю первые шаги в проектировании, и многие вещи для меня новые. Как вы думаете, можно ли так сказать срисовать Корпус ЩУЭ на выносной стойке с СТП ГПО "Белэнерго", добавив еще одно отверстие для кабельного ввода, и составить на начинку опросный лист и применить это в проекте, а саму стойку использовать из СТП ГПО "Белэнерго". Я правда не умею пользоваться опросными листами, подскажите как это сделать?
Leder-On
08 Октября 2014
15
628
Посмотрите про светодиодное освещение тут
https://www.lederon.ru/
sim11
08 Октября 2014
11
174
По нормам необходимо защищать кабель ОПН на ответвлении к вводам. Не будете же вы на пучек кабелей еще и цеплять гирлянду ОПНов. У меня предложение, установить на опору ответвления на высоте не ниже 3 м ящик (щит) степенью защиты ІР54 с 6 автоматами отходящих линий к установленным на фасаде или на стойках (ВУ) вводно-учетным ящикам квартир. На ящик опоры вытянуть с ВЛИ один кабель расчетного сечения на автоматы установленные в ящике, там же установить в фазных линиях кабеля ОПНы. И с ящика в трубах ПВХ уйти в траншею и дальше к ВУ квартир.
У.rar
(1114.47 Кб - загружено 23 раз.)
