 Электротехника / Реконструкция лифтов
2D ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Ноября 2008
Репутация: 0  [+] , сообщений: 31 ,  --, Belarus
Нужны ГОСТы и СНиПы и тд... на лифты. А именно как правильно выполняется освещение машинного отделения, шахты (откуда что питается), можно ли использовать в качестве аварийного освещения светильники с БАП?? Для чего служит блок питания(компл с лифтом) устанавливаемый в машинном помещении?
VVB ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  17 Ноября 2008
Репутация: 16  [+] , сообщений: 272 ,  ГИП, Belarus
Для начала найди ПУБЭЛ (правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов).
Для машинного помещения норма освещённости 200лк для ЛЛ. Для ламп ЛН снижай уровень освещённости на 2 ступени (100лк).
Шахта лифта норма освещённости 50лк для ЛЛ. Для ЛН 20лк.
Освещение машинного помещения и шахты лифта выполняется от существующей сети рабочего освещения здания.
Аварийное освещение - от аварийной сети здания.
Светильники с БАП не подойдут, т.к. в них установлены ЛЛ.
Про блок питания можно забыть и не показывать его в проекте. Его можно подключать от сети рабочего освещения здания или от ВУ лифта (схема его подключения приводится в паспорте лифта). Для чего служит БП: на нем есть розетка 250В, 12В, розетка телефонной связи, розетка диспетчерской связи.
2D ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Ноября 2008
? Почему неподойдут тогда с БАП
VVB ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  21 Ноября 2008
Для освещения машинного помещения рекомендутся применять светильники с лампами накаливания.
Vit ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Ноября 2008
Репутация: 4  [+] , сообщений: 101 ,  ИП, Проектирование электротехнических разделов, cтаж: 21 лет Belarus
требования по освещению см. П2-2000.
Р.S. в лифтах аварийное освещение - освещение безопасности, для тех кто не в курсе
zoi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Июля 2009
Репутация: 0  [+] , сообщений: 14 ,  Belarus
может у кого-нибудь есть "ПУБЭЛ"06 Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов" в электронном виде?ящик zoya.87 собака bk.ru
 Электрика   15 Июля 2009
Есть Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов ПБ 10-558-03, но это для России. Если ничего не сможете найти могу его скинуть
Mephisto ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  15 Июля 2009
Репутация: 48  [+] , сообщений: 271 ,  Belarus
VVB ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  16 Июля 2009
Требования по уровню освещенности надо смотреть по ПУБЭЛ, т.к. приемку лифта в эксплуатацию будет осуществлять Проматомнадзор согласно требований ПУБЭЛ, а там написано, что норма освещенности 200лк (для ЛЛ) и П2-2000 для них не является основным документом.
Будут вопросы по эл. снабжению лифтов спрашивайте (три года ими родными занимался и проходил экспертизу по всей республике).
Удачи!
Сeргей ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  16 Июля 2009
Репутация: 396  [+] , сообщений: 6 550 ,  BIMTIME, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
А экспертиза требует поменять на 50 Лк вот и делай что хош
VVB ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  17 Июля 2009
У меня тоже раньше требовали, но я доказал что я прав, т.к. необходимо придерживаться отраслевых норм.
ms.nemadalieva@mail.ru ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Июля 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 11 ,  Uzbekistan
здравствуйте.....можете  мне скинуть почта: ms.nemadalieva@mail.ru
Электрон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  26 Июля 2016
лови
*  2.pdf (822.51 Кб - загружено 34 раз.)
‼️Для госзастройщиков упрощен порядок возведения домов на селе и их подключения к инженерным сетям.
Президентом РБ подписан Указ № 447 "Об упрощении процедур в строительстве и подключении объектов к распределительным инженерным сетям".
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 684, всего 40708(+16) пользователей |
