 Электротехника / Реконструкция производственного помещения
Curious ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Января 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 39 ,  ООО "АктивДан", Главный специалист, cтаж: 17 лет Belarus
Коллеги!
Делаю реконструкцию производственного помещения. По факту все силовое электрооборудование подключено и уже 8 лет после ввода в эксплуатацию работает, в течении который менялось оборудование и на 1-2м точки его подключения. Мощности оборудования фактически не менялись, оборудование просто обновлялось, в то время как электропроводка оставалась и в большинстве своем выполнена кабелями АВВГ и ВВГ.
Согласно ТХ помещения отнесено к В1 и П-IIа.
? Так вот не могу определиться именно с тем, нужно ли предусматривать замену всех питающих кабелей (5 кабелей сечением 5х95 по 30-40м и несколько поменьше... - просто дороговата замена обойдется), согласно сегодняшних норм на ВВГзнг, или допускается оставить существующую? Как на это посмотрит Минская Экспертиза?
Может кто-нибудь сталкивался, посоветуйте как поступить, пожалуйста.
Всем Спасибо!
М. Юрий ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  10 Января 2015
а какой пункт и какой норматив Вы имеете ввиду?
прокладка данных кабелей выполнена группой в коробе/лотке или одиночно (в трубах)?
Curious ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Января 2015
групповой на лотке...
 жека с альбертина   10 Января 2015
Если Вы делаете реконструкцию то должны быть обследования электрооборудования и проводок. где должно быть определена возможность дальнейшей эксплуатации их или требования по их полной или частичной замене.
А Обследование кто должен выполнять и давать заключение о возможности их дальнейшей эксплуатации? и, если нет требований по замене, то получается я могу оставить электропроводку АВВГ и ВВГ кабелями, и не менять на ВВГзнг (как этого требует сегодня любая экспертиза для нового строительства)?
а на какой норматив экспертиза ссылается?
обычно требуют замену 4-х жильных на 5-и.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  10 Января 2015
Не экспертиза ссылается а смотрите нормы на те участки в которых производится реконструкция.
ТКП 339
По отношению к реконструируемым электроустановкам требования настоящего ТКП распространяются лишь на их реконструируемую часть.
А так же просматриваете нормы других ТКП все что связано с реконструкцией.
Но все это должно быть оговорено в ТЗ ( техническом задании)
Всем спасибо за ответы, в своих соображениях разобрался. После прохождения экспертизы обязательно отпишусь о результатах и принятых решениях.
Вообще получается если проводки работы реконструкции не касались, то его менять не нужно, а вот, если оборудование переносилось хоть на какое-то расстояние, и кабель перекладывался, то его нужно менять.
Zloi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  11 Января 2015
Репутация: 12  [+] , сообщений: 440 ,  Инженер-проектировщик, Russian Federation
Я как то в Москве сталкивался с чем то подобным. Есть реконструкция, а есть капитальный ремонт. При капитальном ремонте требования совсем другие. Говоря про Российское ПУЭ, его требования расспростроняются  только на реконструируемые обьекты. Может, если это предоставить как кап. ремонт, тогда и экспертизу проходить не надо и кабели оставить прежние...
Curious ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Января 2015
Экспертизу проходить в любом случае буду, т.к. там еще куча других работ, которые нужно дорабатывать с учетом изменений архитектуры и планировки помещений, поэтому у меня и возникло чувство неуверенности как поступить с существующим положение сети, которое по сути просто надо узаконить и как бы заменить электропроводку на ВВГзнг, а не оставлять ту, которая не опытный энергетик применил по только ему известным причинам, просто очень велики сечения и следовательно деньги на их замену...
elkot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  14 Января 2015
Репутация: 1  [+] , сообщений: 79 ,  ООО ПКФ "СГСМ", Гл.инженер, cтаж: 42 лет Russian Federation
Может кто нибудь поделится примером заключения гос.экспертизы какого-либо эл.объекта, которое полезно почитать
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 444, всего 40707(+14) пользователей |
