 Электротехника / Реконструкция ТП
Suh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  28 Октября 2009
Репутация: 7  [+] , сообщений: 408 ,  Инженер проектировщик, Russian Federation
Подскажите пожайлуста какие нужны чертежи для данного проекта? Делаю первый раз...в тех условия написанно так... "Замена трансформаторов 2х630 на 2х1000 с монтажом маслоприемников, замена кабельных перемычек Т1 и Т2, замена ячеек КСО-272 на КСО-292 с выключателями ВПМП-10-630, замена ошиновки 0,4кВ на 2АДО 100х10 и монтаж гибких спусков от шинового моста к втулкам 0,4кВ проводом 12АПВ1х120 на фазу, рабочий 0 выполнить проводом 11АПВ1х120, монтаж новых панелей ЩО-70 с сечением сборных шин 2АДЗ1-100х10, а именно вводные панели ЩО-70-3м-12 с рубильниками на 2500А, линейные панели ЩО-70-03 с рубильниками РПС номиналом 2х250 и 2х400А, секционная панель с рубильником на 2000А,наладка схем РЗА трансформаторныхх ячеек КСО-292". Помогите пожайлуст...
 faruz   28 Октября 2009
1. Нужен проект ТП 2х1000 кВА, чтобы исключить из него все то что отсутствует в ТУ.
2. Составить дефектный акт на реконструкцию.
3. Ведомость объемов работ.
 samsony1   28 Октября 2009
Проект точно нужен.
Но не типовой, а только изменения (в части касающейся ТУ) для подобной реконструкции.
Нужна спецификация, как и ко всем проектам.
Опросные листы на заказ оборудования (трансформаторы, КСО и т.д.).
Нужен акт демонтажных работ или хотя бы перечень демонтируемого оборудования.
Пусконалодочные испытания.
Смета на все это.
Я смутно понял! Может пример у кого есть?
 faruz   29 Октября 2009
Вариант 2: Запрашиваешь у ГЭС (РЭС) проект сушествующей ТП (схемы, план компановки оборудования, размеры камеры тр-ра для установки в пределах норм новый тр-р на 1000 кВА по габаритам).
Берешь ТУ в руки  отмечаешь на плане все что нужно заменить, на базе старого проекта делаешь новый далее опросники, спецификация, ведомость объемов выполняемых работ(для сметы).
Составляешь дефектный акт на реконструкцию совместно с сетевиками.
мне только интересно почему КСО-292 на масляных выключателях?
Suh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  29 Октября 2009
А ни кто не знает какую нибуть литературу...по ТП...просто мне с начала надо начинать...что такое перемычки например...для чего они...и так далее. Проект нашел...понятно что его надо править, но мне не хватает знаний.
Может кто проконсультирует...
 Kolum   29 Октября 2009
Нужно взять типовой прект ТП и все дела...
Да я взял его толку то! Я делаю такое первый раз! Мне не понятно что менять там а что нет...что такое перемычка...например...если я ячейки поменяю что измениться...чем они отличаются! И т.д...
Роман3Р ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  29 Октября 2009
У вас меняются нагрузки , а ошиновку и перемычки нужно проверить по токам , пройдут ли они . Замена ячеек это уже требование техусловий - замена старого оборудования на  новое , требование власть имущих , сделать модернизацию за чужой счет .
 samsony1   29 Октября 2009
Цитата Роман3Р:
... Замена ячеек это уже требование техусловий - замена старого оборудования на  новое , требование власть имущих , сделать модернизацию за чужой счет .
Именно поэтому меня всегда возмущает тот факт, что всё это они (сети) получают бесплатно, а плату за подключение берут поднебесную ... Все сети строятся всегда за чужой счёт и передаются безвозмездно. И всегда говорят, что на реконструкцию и перевооружение нет денег и мощностей. Они их, эти сети, сами на свои никогда и не реконструируют и не строят.
Словоблудие - начиная с их головотяпа Чубайса. Теперь он в шоколоде и ни при чём.
Да это все понятно!!!! Все ответы одни и те же...я то другое совсем имею ввиду...Скажи мне что такое кабельная перемычка?
кабель между трансформатором и шкафом/панелью ввода (0,4 кв), кабель между трансформатором и ячейкой ввода (6/10 кВ).
Иногда такие соединения выполняются шинами.
шинные мосты - на секциях шин 0,4кВ и секциях шин 6/10кВ, точнее соединения между ними соответственно - между секциями шинн 0,4 кВ, между секциями шинн 6/10кВ.
Пользоваться можно типовым проектом трансформаторных п/ст и соответствующими разделами ПУЭ.
перемычка это кабель 10кВ от тр-ра к камерам КСО
*  1.jpg (465.69 Кб, 1233x787 - просмотрено 278 раз.)
 Сергей3030   29 Октября 2009
Привет Suh!
У тебя нужно в проекте примерно такое содержание!
пункты 6-17, согласно выложенного документа, только для наружных сетей, если таковые имеются.
 Вячеслав про   03 Ноября 2009
Сергей3030, скажи а зачем в твоем содержании нужна схема вакуумника и опросный на него? Не совсем ясно. Насколько я знаю обычно делают опросный лист на комплект РУ-10кВ.
Автору темы! Реконструкция ТП - довольно сложный проект. Не слушай кто говорит "возьми типовой и все", такие значит грамотеи.  Если не вникать в нюансы (а их очень много поверь) то при монтаже будет масса вопросов к тебе. PS Не думай что пугаю. Удачи!
 Сергей3030   03 Ноября 2009
Уважаемый Вячеслав про!
Я с вами согласно на счет типового, даже не представляю такого! Потому что при каждом реконструкции нужен отдельный подход! У меня в содержание стоит схема и опросный лист на Ваккумника потому что в этом проекте в одном  ячейке надо было поменять выключатель на ваккумника я просто много сократил из содержание чтобы людей не путать!
 Kolum   03 Ноября 2009
Вячеслав про , Suh. поясню: для Suh нужен типовой, чтобы с чего-то начать, раз уж такие вопросы у него.
Ясно Сергей. Т.е. речь идет скорее всего о Ретрофите ячейки, правильно понял? Тогда еще нужен комплект всяких металлоконструкций для крепления вакуумника в ячейке и ошиновка к нему
Ну в нашем случае человеку в такие нюансы вникать не придется
Вячеслав про  Совершено верно!
Я предлагаю Suh содержание тех условие поставить здесь и при затруднение каждом этапе поможем!!!
Вячеслав про! совершено верно!
Suh как у тебя? В каком этапе твой проект? С чем можем помочь?
Suh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  05 Ноября 2009
Вот уже лучше...Спасибо...так приятно...Согласен что сложно это все...НО всегда сложно первый раз...разберемся...пока проект отложили но не надолго...Просто срочная работа...кабель надо проложить к стройке...вот уже доделываю его и берусь опять! Помощь точно будет нужна...давай я по подробней про проект расскажу...чтобы было лучше понимание того что я делаю. В выходные выложу чертежи посмотрите...и тех условия тоже все выложу...завтра с работы все документы возьму...причем скажу так мне его еще согласовывать...я все проекты свои согласовываю сам...но с ТП будет первый раз, так что еще на вопросы экспертизы будем отвечать...)))
Suh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  08 Декабря 2009
Я опять вернулся...кто откликнутся спасибо...дело обстоит так...
Вот схема...соответствует ли она следующему...
1. кабельные перемычки Т1 и Т2 - 3АПвВнг-1х95/50
2. ячеека КСО-292 с выключателями ВПМП-10-630
3.  ошиновки 0,4кВ - 2АДО 100х10
4. гибкие спуски от шинового моста к втулкам 0,4кВ проводом 12АПВ1х120 на фазу, рабочий 0  проводом 11АПВ1х120
5. панелей ЩО-70 с сечением сборных шин 2АДЗ1-100х10, а именно вводные панели ЩО-70-3м-12 с рубильниками на 2500А, линейные панели ЩО-70-03 с рубильниками РПС номиналом 2х250 и 2х400А, секционная панель с рубильником на 2000А.
Если нет то что заменить...я не специалист в этой области...помогите разобраться...
 samsony1   09 Декабря 2009
Цитата Suh:
наладка схем РЗА трансформаторныхх ячеек КСО-292.
По пунктам питания (в голове линий 6(10)кВ) от РЭС должны быть выданы данные для расчетов РЗА.
Iк.з - кА
tсраб.защ - сек
оперативная схема от пунктов питания с указанием длин, марок, сечений расчетных линий
тип защиты и марка исполнения
Suh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  09 Декабря 2009
Это все есть! Интересует правильность схемы.
Suh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  10 Декабря 2009
Что ни кто не в силах помочь???
 Anneta   13 Января 2014
Suh. У меня вот сейчас именно такая ситуация. Реконструкция ТП с 630 на 1000 кВа. вы разобрались с этим вопросом. Если да то поделитесь наработками по данной теме. Буду очень признательна, anna-lnsk@mail.ru
 stasooff   13 Января 2014
не плохо было бы выехать на место и посмотреть в живую эту ТП, так как с камерами трансформаторов могут возникнуть вопросы( поместятся ли новые трансформаторы с соблюдением габаритных размеров?), скорее всего приямков под трансы в ней нет, а для 1000 кВа они необходимы.
 Anneta   14 Января 2014
Само здание ТП изначально было под трансы 1000 кВа. По габаритам и нормам 1000ки проходят. Вот приямки посмотрю съезжу. Самое сложное то что подстанция находится в очень запущенном состояние, никакой документации на неё нет, и по потребителям тоже данные собирать надо. У заказчика все данные приблизительные
kifa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  14 Января 2014
Вентиляцию проверить, если все норм рисовать новую схему и компановку и пересчет защиты.
А пересчет защиты релейщики делают?
Ну у нас я все делаю как уж заведено в организации
Вот релейкой не приходилось заниматься, теперь видимо придется. У меня в принципе понимание что и как должно быть уже  есть. Просто проект хоть и называется реконструкция ТП, но там судя по состоянию подстанции менять придется всю начинку, там ячейки КСО в таком ужасном состояние, что, что то в них переделывать бесполезно.  Целое там тока здание ТП.
Могу пример реконструкции 2х400 на 2х1000 в бетонке скинуть, КСО на RM6
Буду очень благодарна. anna-lnsk@mail.ru
еще утром выслал смотри почту
 Anneta   15 Января 2014
Спасибо получила....
 Ardalian   18 Января 2014
Уважаемые коллеги поделитесь пож.знаниями( ньансами) по поводу задания  стройтелям  цеховой подстанции с сухими трансами 2х1000 с глухими вводами (однорядное расположение) . У меня реконструкция было 2х630 маслянника. Она встроенная и нет возможности заложить двое ворот ЭТО КРИТИЧНО? там цех.балки. Как заказывать под него(трансы) рельсы ? в одни ворота.Какой шаг сетки нужен  в подготовке пола?И под транс подготовка пола должна быть выше на сколько?И еще вопрос который выносит мозг- если заказывать принудительную вентиляцию то куда??  помещение всередине цеха.
⁉️По упрощенке Госстройнадзор не разрешает строить наружные сети.
Госстройнадзор отказывает в строительстве инженерных сетей в рамках указа № 46 ссылаясь на разъяснение МАиС, что строить по эскизному проекту можно только в рамках разрешенных нагрузок. Разрешенные нагрузки - это не технические условия с прописанными нагрузками, это подведенные существующие сети на участке с заключенными договорами с соответствующими службами.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 402, всего 40707(+28) пользователей |
