/ Реконструкция ТП
(Прочитано 100 раз)
romakamik
13 Октября 2014
Всем привет.
Вопрос такой. Существует трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ находящиеся на нашем балансе, мощность силовых трансформаторов 1250 кВА. Есть акт балансовой принадлежности, акт о технологическом присоединении от сетевой организации и Акт о допуске электроустановки в эксплуатацию от "Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору". Нам необходимо заменить тансформаторы с 1250 кВА на 1000 кВА(не спрашивайте зачем). Является ли данная процедура реконструкцией ТП и надо ли заново разрабатывать проектную документацию и переоформлять все разрешительную документацию и заново сдавать Ростехнадзору.
romakamik
14 Октября 2014
Че ни у кого нет мыслей
Татьяна1980
15 Октября 2014
Для разработки проекта и согласования в Ростехнадзоре нужно спрашивать ни в этом разделе, а в разделе ГИПов, т.к. мы рядовые проектировщики такими вопросами не занимаемся.
Сергей_ЛГ
15 Октября 2014
Проще узнать в Ростехнадзоре и в соответствующей сетевой организации Вашего населённого пункта.
На мой взгляд, проектную и рабочую документации разрабатывать нет необходимости.
Вам будут нужны акты и протоколы испытаний.
kifa
15 Октября 2014
57
1 114
Ну только раздел РЗА наверное стоит подумать переработать.
vollander
15 Октября 2014
23
Еще необходимо будет решить вопрос со сбытовой компанией в части коммерческого учета (если он на подстанции). Может быть надо будет заменить трансформаторы тока на меньший номинал.
Изменится мощность трансформаторов, следовательно в договор электроснабжения необходимо будет внести корректировки в части присоединенной договорной мощности трансформаторов.
После реконструкции в сбытовую организацию нужно будет направить откорректированную однолинейную схему.
kifa
15 Октября 2014
57
1 114
ну и акт разграничения надо менять
GEOSHA
15 Октября 2014
57
1 114
В чем смысл менять большую мощность на меньшую?
Вы сразу же лишитися 250кВа полезной мощности.Которую Энергосбытовая компания продаст
по коммерческой стоимости другой организации а она впечатляет.А если вам понадобиться большая мощность в
будущем вам ее просто так никто не отпустит.Стоимость транса 1250 кВа и 1000кВа разница копеечная,
а обьем работ одинаков.В итоге Вам поменяют техническое разрешение на более меньшую мощность.
Реконструкцию трансформаторной подстанции вы можете выполнить без всякий разрешений в пределах мощности по техническому
разрешению если она на вашем болансе.Организацией или своими силами при наличии службы гл. энергетика.
GEOSHA
15 Октября 2014
57
1 114
Лет 10 назад когда я был гл энергетиком Московского предприятия.Было письмо от энергосбыта.Что при проверке организации если они потребляют мощность
меньше заявленой то излишек изымается.
elkot
16 Октября 2014
79
, ООО ПКФ "СГСМ", Гл.инженер, cтаж: 42 лет
можно подвести - как мероприятие по энергосбережению. снижение потерь холостого хода
DmitryM
16 Октября 2014
12
255
, Инженер-электрик, cтаж: 26 лет
Вам придётся делать и проект, и согласовывать, и сдавать...
А если точнее - обращайтесь за техусловиями, там вам и напишут всё, что надо.
vollander
16 Октября 2014
23
А вот техусловия точно не нужны если:
- не увеличивается максимальная мощность;
- не меняется схема внешнего электроснабжения;
- не изменяется категория надежности электроснабжения.
DmitryM
17 Октября 2014
12
255
vollander, вы всерьёз полагаете, что сети разрешат подключать к ним всё, что вам заблагорассудится, лишь бы мощность не превышала? А уставки защит кто вам считать будет, монтажник?
vollander
17 Октября 2014
23
Я говорил про существующее подключение и про необязательность получения ТУ в данной ситуации. Уставки защит в голове линии, питающей эту реконструируемую ТП не изменятся, т.к. не меняется питающий кабель.
А уставки защит в ТП, конечно нужно пересчитать, но это уже вопросы эксплуатирующей организации (либо сами пересчитают, либо закажут расчет). Т.к. ТП на балансе потребителя, то они и должны выдать монтажной организации новые параметры защит.
Следствием установлено, что непорядочный руководитель в несколько этапов получил незаконное вознаграждение в общей сумме 24 тыс. рублей. Его задержали сотрудники Департамента финансовых расследований вблизи одного из зданий на ул.Свердлова в момент передачи очередной взятки в размере 5 тыс. рублей."
