 Электротехника / Реконструкция ТП (1транс на 2транса)
Rea1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Октября 2008
Репутация: 0  [+] , сообщений: 28 ,  ведущий инженер, Belarus
   Добрый день. Помогите с таким вопросом. При кап. ремонте 3-ех панельных домов МинКС в тех. условиях предложили 2 варианта их электроснабжения:
 1.Реконструкция  существующей ТП с тран-ором 320кВА ( установка второго трансформатора, выполнение второй секии шин 10 кВ, 04 кВ)  и прокладка КЛ по расчету
 2. В замен старой установить новую двухтрансформаторную подстанцию, запитать существующие потребители (5-7 домов , детсад и школа) и ремонтируемые дома.
Делать реконструкцию на мой взгляд геморно и сложно. Проблема найти второй транс на 320 кВа, запихнуть в существующую ТП, обследования на возможность установки с выдержкой размеров, расчет  несущей способности фундаментов и прочие сложности.ТАкже  непонятно каким образом будет делаться установка нового оборудования, так как для этого придется на приличное время отклюать всех потребителей. Подскажите как можно грамотно обосновать с сылками  на нормативные документы невозможность первого вариатна ибо хочется поставить 2 новых  блока  КТПБ козлова либо  КТП НВА контакт с моноблоком на 10 кВ полной заводской готовности.
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  17 Октября 2008
То есть вы хотите сделать по второму предложенному варианту? Так и делайте! Зачем еще обосновывать невозможность первого?
 AngerInside   17 Октября 2008
Езжай в КС и разговаривай с начальником, как ты предложишь и с чем он согласиться так и будет в, чем трабл то ? надо бно еще и у начальника ППР побывать потому что он немного повыше рангом! дерзай!!!
вот и я про то же! непонятно к чему вопрос?
Rea1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Октября 2008
вопрос вот в чем. заказчик вообще не хочет выполнять реконструкцию ТП. А второй вариант естественно будет дороже. от меня по ТУ требуется или 1-ое или 2-ое. Уверен что и в РЭС будут за второй вариант, но обоснование  мне нужно для заказчика и.... для ГИПа (она в электрике не очень и поэтому склоняет к первому варианту).
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  17 Октября 2008
Репутация: 396  [+] , сообщений: 6 548 ,  BIMTIME, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
Скажите заказчику что бы он сделал обследование конструкций - или предложите поставить БКТП - что будет дешевле, и посмотрите что выбирет заказчик. 2 вариант однозначно
TDM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  20 Октября 2008
Репутация: 19  [+] , сообщений: 390 ,  проектировщик, Kazakhstan
я тоже думаю, что надо оперировать тем, что для реконструкции потребуется намного больше времени и сил, денехххх (для обследования, проектирования и строительства), причем если строительство, то тут уж не так и дешевле выйдет реконструкция, ведь добавлять придется много.
затем, трансы с мощностью 320 кВА, уже давно не рекомендуется использовать.
😮1000 рублей МОРАЛЬНОЙ компенсации(не договорная пеня) за строительный брак.
Решением суда Октябрьского района г. Могилева постановлено - взыскать с ответчика в пользу истца 1000 рублей компенсации морального вреда...
 Электротехника (в разделе 9543 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 427, всего 40254(+19) пользователей |
