 Электротехника / Реконструкция ТП, прошу к обсуждению
maes ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  04 Февраля 2015
Репутация: 1  [+] , сообщений: 268 ,  СамГУПС, доцент, cтаж: 29 лет Russian Federation
Уважаемые коллеги!
Выпала тут мне проблема по реконструкции ТП с заменой трансформаторов 10/0,4кВ 1000кВа, на 2000кВа, а существующие трансформаторы стоят вообще без защиты по высокой стороне, пытаюсь обосновать заказчику, что защита нужна, а он все деньги экономит, прошу ссылки на НТД. Планирую туда поставить вакуумный выключатель, только вот с габаритами не определюсь как быть, места под него нет.
*  Однолинейная схема ТП.doc (98.5 Кб - загружено 35 раз.)
Теперь думаю может туда КСО с предохранителями воткнуть оно вроде 600х600 по габаритам.
Ну не лежит у меня душа использовать глухой ввод.
VaLTeR ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  04 Февраля 2015
Репутация: 1  [+] , сообщений: 97 ,  Russian Federation
2 МВА? кабель 3х95, он по термической стойкости то пройдет? что то я сомневаюсь ) ТП похоже цеховая? и глава 3.2 ПУЭ вам в помощь, если цеховая то особенно пункт 3.2.53
Данные по токам Кз на подстанции я еще не получил, думаю их и нет у заказчика, придется считать самому, но это полбеды, там еще придется учесть двигательную нагрузку при КЗ, а потом "осчастливить" заказчика еще и необходимостью замены КЛ. ТП питает тепловой пункт, стоит на отдельной территории
maes ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  23 Марта 2015
Короче, удалось провести расчет нагрузок и согласовать с заказчиком замену 10/0,4кВ 1000кВа, на 1250кВа, что меня радует. Причем заказчик дал бумагу , что у него лежит кабель АСБ 3х120, хотя по схеме написано 3х95. Буду считать термическую стойкость, ориентируясь по письму заказчика.
На вводе удалось добиться установки малогабаритного распредустройства RM6 NE-D. Всем огромная благодарность за советы и ссылки.
Beholdzer ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  01 Апреля 2015
Репутация: 13  [+] , сообщений: 178 ,  Belarus
Причем тут термическая стойкость кл10 кв к мощности трансформатора 10/0,4?! ...Ну да это так, лирика на предмет "напишу я пост, чтобы написать пост".
А по существу, надо знать схему по 10 кв сети.  Если это радиальная линия только на эту ТП с организацией защиты на отходящем  фидере РП, то сделайте просто расчет релейки на  РП и если она чувствительна и резервирует автомат на вводе 0.4 кв ТП, то оснований для доп защит на ТП я тоже не вижу.
VaLTeR ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  02 Апреля 2015
Очень простое основание:ПУЭ  п.3.2.53. Газовая защита от повреждений внутри кожуха, сопровождающихся выделением газа, и от понижения уровня масла должна быть предусмотрена: для внутрицеховых понижающих трансформаторов мощностью 630 кВ·А и более.
Можно конечно заниматься всякого рода извращениями и притащить на РП контрольный кабель... ну это все из области бреда.
maes ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  02 Апреля 2015
Трансформаторы сухие 10/0,4кВ 1250кВа, с ячейками RM6 NE-D на вводе. Подстанция тупиковая. На отходящих в РП только МТЗ.
есть еще вот такая штуковина, у нас на ней бктп делали. https://zpue.pl/ru/raspredustroystva-sn/rotoblok-vcb/obshcheye-opisaniye.html
ну пускай сухие, защита от перегрева все равно 3 ступень на отключение работает.
В трансах у меня  она есть, команда на отключение передается в RM6
я то все понял, товарищ  Beholdzer говорит о том что достаточно релейку посчитать на рп и этого достаточно... а этого по нашим правилам недостаточно )
У меня все данные по ТП забрали заказчики, как раз для расчета релейки, в своем РП, т.к. его реконструкция не входит в договор на проектирование, так, что мне пока считать особо нечего))))
unclenos ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Апреля 2015
Репутация: 1  [+] , сообщений: 8 ,  КМК №8, инженер-проектировщик, и. о. ГИП, Ukraine
Мой совет пойти к релейщикам. 100% ставить вакуумник и не думать о деньгах, что лучше купить вакуумник и грамотно ошиновать тр-р по ВН и НН или по итогу купить новый тр-т ?? сравните 2 цены, пусть он потратит 1 млн. руб на  камеру с вакуумным выключателем чем потом 2,5 млн за транс.
Жмотам лучше объяснять на пальцах с экономическими показателями.
Роман3Р ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  06 Апреля 2015
Цитата unclenos:
не думать о деньгах
Совковая привычка , экономить  деньги только из своего кошелька .Вы спросите у заказчика , ему рассточительство подходит , он готов выложить любую суму ?
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 491, всего 40707(+14) пользователей |
