/ Реконструкция ВЛ-110 кВ
Kiray
14 Апреля 2015
Здравствуйте. Выполняется реконструкция ВЛ-110 кВ. На ВЛ-110 кВ производится замена провода АС-70 на АС-120 и грозотроса, опоры не меняют. Каким методом можно выполнить расчет, который показал бы, что опоры находятся в пригодном состоянии.
TDM
22 Апреля 2015
19
390
, проектировщик,
состояние опор должна оценить выездная "комиссия" (Вы как проектировщик, например, представитель энергоснабжающей организации, в чьем ведении находится данная линия), которая составляет дефектный акт (при необходимости).
А вообще, у Вас должны быть технические условия на реконструкцию ВЛ, в них-то и написано оставлять опоры или нет.
Kiray
23 Апреля 2015
19
390
Спасибо за ответ. Как это можно отразить в дипломной работе. Есть данные, что при визуальном осмотре и т. д. опоры в исправном состоянии. Есть ли смысл считать критический пролет, нагрузки от провода и т. д.
TDM
23 Апреля 2015
19
390
, проектировщик,
насчет содержания дипломной работы уточните у Вашего руководителя. Вообще, если делаете проект, то, конечно надо, без этого как вы посчитаете например, стрелу провеса, гасители вибрации...(я думаю, что в дипломной работе, даже не в дипломном проекте, это не обязательно, если, конечно, темой диплома не является расчет провода)
Kiray
24 Апреля 2015
19
390
👉Утверждено Положение о порядке формирования и комплектования проектной документации в электронном виде.
Положением определены требования к проектной документации, оформляемой в электронном виде, в том числе к форматам файлов, их содержанию и структуре, порядок формирования и комплектования проектной документации.
