 Электротехника / Реле контроля фаз EL-11
фан72 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Июня 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 27 ,  Russian Federation
Помогите разобраться,есть реле EL которое работает следующим образом,подается напряжение с чередованием фаз А В С,реле включилось, меняем фазировку В А С,реле не включилось, меняем опять фазировку А С В реле опять включилось. Вопрос,почему? Как я понимаю оно не должно было включиться.
DmitryM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  07 Июня 2012
Репутация: 12  [+] , сообщений: 255 ,  Инженер-электрик, cтаж: 26 лет Belarus
Думаю, вы с перекидкой фаз что-то напутали.
АВС, САВ, ВСА -  должно работать.
В любом другом случае (АСВ, ВАС, СВА) - нет.
Проэкспериментируйте ещё раз.
А разве очередность фаз не должна однозначной,АВС?
Вообще-то чередование фаз.
Есть прямое и обратное. Третьего не дано.
Представьте себе синусоиду трёх фаз. Какая из них А ?
Спасибо за ответ
🤖Как видим, ИИ прекрасно справляется с архитектурой и визуализацией.
Таким образом, нейросетям осталось подтянуть точные науки(инженерку) и проектировщиков постигает ПОЧТИ такая же участь, как и сейчас программистов(((.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 650, всего 40709(+17) пользователей |
