/ Реле контроля фаз PM4TP32 Schnrider Electric
Привод
16 Июля 2016
374
, ОАО", Главный специалист по НКУ,
Кто-нибудь располагает схемой подключения выше указанного реле?
Неизвестно назначения заводских зажимов
28 25 26
18 15 16
Заранее благодарен за ответ!
16 Июля 2016
28 25 26
18 15 16
Это зажимы контактов.
На зажим 25 подается фаза, она через нормально закрытый контакт поступает на зажим 26 и уходит в цепь управления.
При пропадании одной из фаз, реле срабатывает, и происходит переключение контактов реле.
контакт 25---26 размыкаются,
контакт 25---28 замыкаются,
так же само и с контактами
15--- 16 нормально закрытые
15----18 нормально открытые
(75.56 Кб, 524x664 - просмотрено 40 раз.)
Привод
16 Июля 2016
374
Огромное спасибо!
Попутно такой вопрос
Во многих описаниях между линейными проводами
при подключении отсутствует защитный аппарат
Но в одном из сообщений на одном из форумов
показаны три предохранителя
Наши отечественные реле типа ЕЛ подключены напрямую
без защитного аппарата
16 Июля 2016
На реле L1; L2; L3; подается напряжение как ответвление от магистрали ( через реле не идет нагрузка потребителя, оно как контрольно -измерительный прибор. На магистрали у вас стоит защитный автомат.
Обычно ставлю так
Автомат ----- контактор------ потребитель
Реле включаю ответвлением между автоматом и контактором.
Госсть
16 Июля 2016
28
593
, вед. инж.,
Огромное спасибо!
Правильно конечно защищать, сгореть может всё и экономить на 3-х вставках или маленьком 3п. автомате не стоит. Согласен с Анатолием в его предыдущем сообщении.
