 Электротехника / Реле тока нулевой последовательности РЭ 13-2
 radik_r.s   07 Марта 2014
В проекте предусматриволось заменить автомат в сущ. КТП.Заказал автомат ВА 57-35 и реле тока,но при монтаже оказалось ,что монтажники не смогли соединить.Подскажите почему?Может ВА 57-35 как-то модифицируются под реле.
 жека с альбертина   07 Марта 2014
Ну наверное Автомат ВА 57-35 должен быть в комплектации с независимым расцепителем
kca37 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  10 Марта 2014
Репутация: 7  [+] , сообщений: 69 ,  ИП, ИП, cтаж: 39 лет Russian Federation
? А причем тут реле?
 net20021   10 Марта 2014
жека прав автомат должен быть с независимым расцепителем
 жека с альбертина   10 Марта 2014
Ну реле тока Вы же заказали! Значит для чего-то оно нужно. Для чего - я могу только годать. Озвучте Вашу версию для чего Вы его заказали.
 radik_r.s   10 Марта 2014
реле нужно от тока нулевой последовательности.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  10 Марта 2014
radik_r.s
Если я правильно вас понял то вы в нулевой провод ставите реле  РЭ 13-2, которое будет срабатывать при токах ОКЗ.
Вам жека с альбертина верно указал на независимый расцепитель.
А впредь желательно внимательно просматривать материальную базу.
Достаточно было бы в вашем заказе добавить пару цифр , вместо ВА57-35, прописать ВА57-35-35 (Расцепитель независимый встроен в выключатель)
И у вас бы не возникло бы проблем.
 Radik.
В своём архиве нашёл пару технических решений на данную тему. Но только тип автомата немного другой. Смотри, может пригодится.
*  ЩО ток.реле1.dwg (79.63 Кб - загружено 112 раз.)
*  ЩО ток.реле1.dwg (79.63 Кб - загружено 75 раз.)
*  ЩОток.рле схема.dwg (92.13 Кб - загружено 85 раз.)
 radik_r.s   11 Марта 2014
Громадное спасибо!
🚨История восстановления аттестата.
Итак, как и обещал, в общих чертах расскажу о том, как я восстанавливал незаконно аннулированный аттестат и чего мне это стоило.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 586, всего 40706(+27) пользователей |
