 Электротехника / Реле управления нагрузкой
 eleva   06 Апреля 2012
Здравстсвуйте.
Может кто-нибудь сможет помочь найти схему подключения - реле управления нагрузкой 003813 трёхфазное («Legrand»).
Буду безмерно признательна!
kanat ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Апреля 2012
Репутация: 3  [+] , сообщений: 30 ,  ООО ПромЭлектроОбогрев, технический директор,
См. схему ниже
*   отключения неприоритетных цепей LEGRAND.doc (389 Кб - загружено 280 раз.)
 eleva   09 Апреля 2012
большое спасибо
 benderjjet   28 Сентября 2012
В этих файлах нет реле 003813 трёхфазное, там только описание однофазных реле
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  28 Сентября 2012
М
 benderjjet   01 Октября 2012
Спасибо, очень подробно описано. К сожалению не нашел его в каталогах.
 gena332   31 Октября 2012
 реле управления нагрузкой 003813 трёхфазное («Legrand») принцип работы  опишите пожалуйста.
Я имел виду не приоритетных контактов, очередности отключения, по фазам? пример выросла допустимая значения на фазе В ? что происходит Непонимающий
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  31 Октября 2012
Принцип работы прост.
Основной потребитель подключен напрямую, а неприоритетный потребитель подключен через контакты.
Прибор отслеживает потребляемый ток, при превышении потребляемого тока происходит срабатывание реле, которое размыкает контакты.
Таким образом основной потребитель остается подключенным к сети а неприоритетные нагрузки отключены.
При снижении тока  в границы нормы, реле возвращается в исходное состояние.
‼️Изменение № 1 СН 2.04.01-2020 «Защита от шума».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 724, всего 40707(+14) пользователей |
