/ Релейная защита для ТП 10/0,4 тр-ра 630кВа
psi
21 Сентября 2016
Получены ТУ от сетевой компании ООО "Алтайкрайэнерго" в которых есть такой пункт:
2.1.3 Произвести выбор необходимых защит в РУ-10кВ КТП -10/0,4кВ Заявителя и выполнить предварительный расчет параметров настройки устройств РЗиА в соответствии с заявленной максимальной мощностью.
Максимальная мощность 536 кВт.
Теперь вопрос, кто нибудь делал такую защиту на стороне 10 кВ на вводе в ТП 630 кВа и если да то как и какую защиту делать (МТЗ, ТО или еще что нибудь). Ни где не видел, что бы ТП 630 кВа нужно защищать РЗиА, кроме как предохранителями на 10 кВ и автоматами на стороне 0,4 кВ.
Проект был на экспертизе и пришел с таким замечанием:
и разъяснение:
п. 14 раздела 2 правил недискриминационного доступа к услугам по передачи электрической энергии и оказания этих услуг (утв. постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. №861).
В которых сказано только:
в) поддерживать в надлежащем техническом состоянии принадлежащие ему средства релейной защиты
д) соблюдать заданные в установленном порядке сетевой организацией, системным оператором (субъектом оперативно-диспетчерского управления) требования к установке устройств релейной защиты и автоматики.
и ни чего не сказано о проведении выбора необходимых защит в РУ-10кВ КТП-10/0,4 кВ Заявителя и выполнения предварительного расчета параметров настройки устройств РЗиА в соответствии с заявленной максимальной мощностью.
Может я силно отстал от жизни. Подскажите и рассудите.
kifa
21 Сентября 2016
57
1 114
Вопрос что за КТП и на каких ячейках, одни из самых ходовых RM6 имеют именно РЗА на транс вне зависимости от мощности
psi
22 Сентября 2016
57
1 114
Имеется РУ-10 кВ с яч. КСО-386 в которых установлены выключатель нагрузки, разъединитель и предохранитель на отм. +3,000 м а под РУ-10 кВ находится тр-р 630 кВа.
kifa
22 Сентября 2016
57
1 114
тогда это видимо не КТП, а встройка.
Я лично всегда делаю РЗА, за исключением временных КТП (уличные стальные)
psi
22 Сентября 2016
57
1 114
kifa Поделись опытом, хотя бы примером.
Роман3Р
22 Сентября 2016
54
1 118
, Главный специалист,
Бабло не мое , можно не экономить .
ПУЭ . 3.2.3. С целью удешевления электроустановок вместо автоматических выключателей и релейной защиты
следует применять предохранители или
открытые плавкие вставки, если они:
могут быть выбраны с требуемыми параметрами (номинальные напряжение и ток, номинальный ток отключения и др.);
обеспечивают требуемые селективность и чувствительность;
не препятствуют применению автоматики (автоматическое повторное включение - АПВ, автоматическое включение резерва - АВР и т. п.), необходимой по условиям работы электроустановки.
kifa
22 Сентября 2016
57
1 114
в условиях когда площадь здания стоит дороже оборудование дешевле поставить моноблоки РМ6, вместо громоздких КСО. а они с РЗА.
Да и во всех ТЗ прописано - микропроцессорная защита.
psi
23 Сентября 2016
57
1 114
[/quote]
Похвастался и все. А делится не хочешь?
kifa
23 Сентября 2016
57
1 114
[/quote]
чем делится то? картой селективности? или чем?
вот в приложении расчет и карта из уже реализованного и сданного проекта, как раз на 630, только сухарь
ТП-1 ЭС компоновка трансформер АВР 0,4 кВ.pdf
(239.87 Кб - загружено 283 раз.)
dimbas_z
26 Сентября 2016
25
, Ведущий инженер РЗА,
Этот пункт ТУ касается если бы вы сделали ТП с РЗА. У вас тр-р защищается предохранителем. В ответах экспертизе так и напишите РЗА отсутствует, так как тр-р защищен предохранителем, питающая линия до КТП защищается РЗА установленной в ПС Алтайкрайэнерго.
Если линия короткая то их РЗА будет дополнительно защищать и ваш тр-р.
Анисимов Александр (asaneck)
29 Сентября 2016
129
А в чьей собственности ТП? Кто заказывает "музыку" ?
psi
30 Сентября 2016
129
[/quote] Что значит сухарь?
psi
30 Сентября 2016
129
ТП в собственности у заказчика т.е. маслозавод. А как это влияет?
30 Сентября 2016
129
Тогда и решать должен заказчик - чем защищать Тр-р. А в ТУ включили этот пункт на случай наличия РЗА, чтоб согласовать с вышестоящими уставками (я так думаю).
"сухарь" - это значит трансформатор сухой (ТСЛ-630)
Andy_Winner
03 Октября 2016
42
, ООО, Ведущий инженер проектировщик РЗ и ПА,
Здравствуйте Коллеги!
Согласно ПУЭ:
п. 3.2.54. Для защиты от повреждений на выводах, а также от внутренних повреждений должны быть предусмотрены:
... 2. Токовая отсечка без выдержки времени, устанавливаемая со стороны питания и охватывающая часть обмотки трансформатора, если не предусматривается дифференциальная защита.
п. 3.2.60. На трансформаторах мощностью менее 1 МВ·А (повышающих и понижающих) в качестве защиты от токов, обусловленных внешними многофазными КЗ, должна быть предусмотрена действующая на отключение максимальная токовая защита.
Sapegin1988
17 Октября 2017
516
, Инженер-Проектировщик,
Нужна схема тупиковой КТП 630 кВА вход ВН/выход НН воздушка, с РЗиА по компоновки без коридоров обслуживания, с площадкой обслуживания. Есть ли у кого варианты чертежей и схем? спасибо
dimbas_z
05 Февраля 2018
25
Согласно ПУЭ:
И что теперь на все тр-ры городить РЗА? ПУЭ надо читать все до конца. П 3.2.58 п.п 4: В случаях присоединения трансформаторов (кроме внутрицеховых) к линиям без выключателей (например, по схеме блока линия - трансформатор) для отключения повреждений в трансформаторе должно быть предусмотрено одно из следующих мероприятий: 4. Установка предохранителей на стороне высшего напряжения понижающего трансформатора
astanid
22 Октября 2018
93
Подниму тему. Так какую микропроцессорную защиту можно поставить на трансформатор до 1000 кВА ? Схемы защиты может быть есть у кого ?
kifa
22 Октября 2018
57
1 114
любую, все зависит от ячеек
