/ Ремонтное освещение?
finker
28 Апреля 2011
Товарищи проектировщики, подскажите пожалуйста, проектирую СТО для ремонтного освещения требуется установка ЯТП-220/36 (к примеру). Заказчик по опыту работы говорит, что светильники на напряжение ниже 50В не эффективны (часто приходиться менять лампы). Можно к примеру от щита рабочего освещения, где уже на групповых линиях заложены ЯТП, вместо ЯТП установить розетки (к примеру на стойках подъемников) и к этим розеткам подключать переносные светильники с КЛАССОМ ЗАЩИТЫ II. На групповых сетях выполнена защита автоматическими выключателями 16А хар.-ка D.
Anatoliy57
28 Апреля 2011
ПУЭ об этом говорит так.
6.1.17; 7.10.16.
А автомат с характеристикой D, не защитит от прикосновения.
А то что лампы часто меняют, так меньше нужно их встряхивать.
finker
28 Апреля 2011
Австомат "С" Ico = (5-10)Ip, опичатался. Так все таки ЯТП оставлять
Anatoliy57
28 Апреля 2011
И даже автомат типа "С"
Тип автомата - это токовая характеристика при которой он срабатывает.
А вот УЗО или ДИФ - аппараты которые срабатывают от токов утечки 10мА 30мА
Даже не задумывайтесь, конечно же оставлять. При грамотном инспекторе проект не пройдет.
Да и если что произойдет, то вы являетесь исходным началом нарушения.
А слова заказчика к проекту не приложишь.
шнурок
28 Апреля 2011
а голову поменять или руки заказчик не пробовал?
кстати щаз уже можно найти светильники для ремонтного освещения и с лампами люминисцентыми (обычными и компактными) и светодиодными в основном на 12 В.
finker
28 Апреля 2011
Спосибо за ответ, слышал по этой теме историю, что один энергетик в ЯТП примяком 220В вывел на розетки мимо транса 220/50(12)В
finker
28 Апреля 2011
Про узо и автомат. = Если условие ПУЭ п. 1.7.79. проходит, то почему нелбзя ставить автомат, именно узо? К примеру ток однофазного к.з. в конце линии у потребителя 300А защищает линию автомат на 16 А с хар. "С" ток отсечки 160А. Если котротнет, то автомат сработает за на 0.1с , при уловии времени автоматического отключения питания например По ПУЭ в сети 220В = 0.4с?
шнурок
28 Апреля 2011
а за 0,4 сек с человеком что произойдёт
Anatoliy57
28 Апреля 2011
finker
Ток срабатывания при КЗ на землю у автомата с характеристикой 160А за время t
А УЗО срабатывает при достижении 30 мА
Разница есть в токах воздействия на человека 30 мА и 160А
REWTYRJ
03 Мая 2011
--- НУ М О Л О Д Е Ц ! ! !
Ермишкин Александр
16 Марта 2014
Не хотел заводить новую тему, вроде про ремонтное освещение говорим.
Заказчик захотел поставить ремонтное освещение в бане, я что-то не догоняю зачем оно там нужно,
ну ладно, прочитав СНиП 23-05-95 вообще в тупике (там оно называется освещением безопасности вроде)
Где необходимо применять ремонтное освещение? (какие помещения)
16 Марта 2014
СП 52.13330.2011
7.12 В цехах с полностью автоматизированным технологическим процессом следует предусматривать освещение для наблюдения за работой оборудования, а также дополнительно включаемые светильники общего и местного освещения для обеспечения необходимой (в соответствии с таблицей 1) освещенности при ремонтно-наладочных работах.
А далее пл ситуации.
Razryad
16 Марта 2014
14
664
наверно имеется ввиду установка ЯТПР 220/12 В... чтоб напряжение было 12 В в бане...
Ермишкин Александр
16 Марта 2014
14
664
Нет я предусмотрел три щита ЯТП-220/12-0,63 для ламп в помывочных и парильных отделениях.
Именно ремонтное, в ПУЭ, что-то скудно про него написано...
Знаю на подстанциях мы всегда его делали (36В), а вот в бане, котельная газовая не требующая присутствия людей и персоонала,
если только в венткамере...не знаю честно, поэтому и спрашиваю
Ермишкин Александр
16 Марта 2014
14
664
Anatoliy, посмотрел да ещё больше засомневался
16 Марта 2014
Тогда можно воспользоваться пунктом
СП31-110-2003
14.41 Розетки для присоединения переносных светильников следует предусматривать в помещениях, имеющих технологическое оборудование,
для ремонта которого недостаточно общего освещения.
PS\ ну и что бы разбавить немного напряжение
14.41. Напряжение 12В для переносного освещения должно применяться в отделениях механической стирки и приготовления раствора и других помещениях с мокрыми технологическими процессами.
Ермишкин Александр
17 Марта 2014
Да уж...
wanek.mu
17 Марта 2014
Можно и так трактовать:
МПОТЭЭ
10.4. В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных переносные электрические светильники должны иметь напряжение не выше 50 В.
А, вот выдержка из ПУЭ 1.1.13.:
2) помещения с повышенной опасностью, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих повышенную опасность:
сырость или токопроводящая пыль (см. 1.1.8 и 1.1.11);
токопроводящие полы (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т.п.);
возможность одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям зданий, имеющим соединение с землей, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования (открытым проводящим частям), с другой;
🧐Госстройнадзор: В 2026 году для объектов с массовым пребыванием людей будет проводится дополнительные МТХ с виртуальной оценкой несущих конструкций.
В контексте инспекции означает проведение проверки или экспертизы с использованием цифровых технологий вместо физического присутствия. Это может быть оценка состояния объекта через дистанционное визуальное обследование, использование данных удаленных датчиков или анализ цифровых документов.
