/ Реонструкция ТП с заменой AL шинопровода 0,4кВ на AL провода
Baton317
04 Ноября 2015
470
, Инженер-проектировщик,
Добрый день!
Заказчику необходима реконструкция двухтрансформторной ТП в части замены алюминиевого шинопровода от силовых тр-ров до новых панелей ЩО70 (сборные шины также алюминиевые). Энергетик хочет шинопровод убрать, а проложить вместо него пучок либо кабелей, либо проводов с алюминиевыми жилами.
Исходные данные такие: ТП 2х400 кВ*А,
Iавар.
= 1090А. Я хочу проложить от силового трансформатора до РУНН такие пучки проводов:
L1
- АПВ-6(1х120);
L2
- АПВ-6(1х120);
L3
- АПВ-6(1х120);
PEN
- АПВ-6(1х120), т.е. 4 жгута (L1,L2,L3,PEN) по шесть проводов в каждом.
Число и сечение жил выбирал, применяя понижаюший коэф. 0,68, указанный в пуэ-6.
Есть ли какие-то нюансы, накладывающие ограничение на прокладку проводов от силового тр-ра до РУНН? Или там мне потребуются кабели?
Baton317
08 Ноября 2015
470
Добрый день! Не поможет никто советом направляющим? :-)
nor2
08 Ноября 2015
18
Не вижу особого смысла в понижающем коэффициенте. Обычно все производители ктп рассчитывают ток без коэффициентов.
У вас получается 6*120=720мм2 по алюминию. Сравните с шиной старой по сечению.
Еще не понятно.
Откуда такой аварийный ток для трансформатора 400ква? С коэфф. 1.3 он будет 751А, 1.4 будет 809а.
А так номинальный ток транса 578а.
Ограничений не знаю.
Крепите кабель с шагом не более метра для исключения провисания.
Динамика ему не страшна. За таким трансом таких токов кз не будет чтобы их учитывать.
Baton317
08 Ноября 2015
470
Cпасибо огромное!
Токи пересчитал - действительно, откуда цифра в 1000 взялась, непонятно :-)
TDM
09 Ноября 2015
19
390
, проектировщик,
я бы все-таки проверку на эл.динамич. стойкость сделал.
понижающий коэфф. нужен, т.к. прокладка неск. контуров.
kifa
09 Ноября 2015
57
1 114
Можно открыть типовой на БКТП и посомтреть сколько где чего лежит, там нит никаких шин все перемычки кабельные
Pages from ЭС.pdf
(1843.36 Кб - загружено 33 раз.)
👍Видеозапись форума “Tekla VS Revit”.
Форум “Tekla VS Revit: в проектировании железобетонных конструкций в Tekla Structures” собрал специалистов, работающих с Revit и Tekla Structures, чтобы обсудить реальные кейсы, сравнить возможности платформ и обменяться опытом.
