 Электротехника / Решение самых сложных проблем защиты в низковольтной системе.  (Прочитано 1028 раз)
Повышение уровня безопасности систем высокой плотности мощности.
Ответственные распределительные системы большой мощности, работающие под напряжением 440/480 В и ниже, нуждаются в защите от повышенной силы тока при коротком замыкании. Такие аварии случаются в системах с включенными параллельно источниками питания либо с множеством электродвигателей. Более высокая максимальная отключающая способность устройств линейки «Compact NSX» позволяет обеспечить лучшую защиту и бесперебойность электропитания.
Ключ к преимуществам напряжения 600/690 В.
Переход в распределительной системе от напряжения 415 или 440 В к 690 В позволяет снизить массогабаритные характеристики оборудования, уменьшить сечение кабелей и потери энергии. Кроме того, становится возможным использование более компактных и эффективных электродвигателей, обеспечивается более высокое качество электропитания, необходимое для надежного запуска электромоторов при непо средственном подключении к сети. Системы 690 В могут помочь увеличить плотность мощности без перехода на среднее напряжение с характерными для него более высокими ценами, габаритами, требованиями к обучению персонала и обслуживанию. Увеличенная отключающая способность автоматических выключателей «Compact NSX» высоких номиналов, необходимая для надежной защиты от больших токов при неисправности, позволяет строить 690 В системы.
Интеллектуальная альтернатива предохранителям с плавкой вставкой большой мощности.
Высокая отключающая способность позволяет автоматическим выключателям «Compact NSX» справляться с тяжелыми неисправностями, надежно сохраняя работоспособность после 3 аварий. Функция дистанционного включение после устранения неисправности способствует бесперебойности электропитания.
Индивидуализированная сигнализация и координация позволяют изолировать неисправности, избегая таким образом общих отключений. В длительной перспективе это уменьшает влияние простоев на расходы и устраняет необходимость в замене плавких вставок, что дает выигрыш в общей совокупной стоимости владения.
57 % — типичное значение выигрыша в энергоэффективности за счет перехода с 440 на 690 В.
Увеличенная отключающая способность — лишь первый шаг
- Индивидуализированная сигнализация автоматических выключателей Compact NSX и Masterpact позволяет максимально повысить непрерывность электроснабжение благодаря изоляции неисправности.
- Компактность: меньше вес, меньше места на панели.
- Учет энергии: встроенные интеллектуальные функции помогают повышать одновременно эффективность использования энергии и надежность сети.
- Сигнализация, диагностика и передача информации: возможность оперативной локализации и устранения неисправности.
- Улучшенная защита электродвигателей: высокая совместимость с пусковыми устройствами мощностью до 315 кВт при напряжении 400 В, защита от короткого замыкания, перегрузки, разбалансировки фаз и обрыва фазы.
Лучшая в классе зашита.
- Наивысшая в мире паспортная максимальная отключающая способность: 100 кА при 500–690 В.
- Наивысшая в отрасли максимальная отключающая способность: 200 кА при 440 В.
- Координация с электродвигателями Туре II.
- Увеличенная отключающая способность по всей линейке Compact NSX: от 100 до 630 А.
- Увеличенная отключающая способность в том же компактном форм-факторе, что и у других моделей Compact NSX.
Представительство «Schneider Electric Industries S.A.S.» (Франция) в Республике Беларусь
Тел./факс: +375 (17) 327-60-34, +375 (17) 226-06-74
www.schneider-electric.by
Новости и статьи компании:
BIM-конкурсы с ценными призами от Schnider Electric.
Практический опыт управления и обслуживания оборудования, входящего в систему электроснабжения.
Видео: Шинопроводы Schneider Electric
Все про УЗИП в двух видео от Schneider Electric.
Проектирование сетей распределения электроснабжения с помощью BIMBusway от Schneider Electric.
Schneider Electric расширяет линейку ИБП Easy среднего ценового сегмента.
Обзор электроустановочных изделий Schneider Electric
Практический видео-урок: Новая версия плагина BIM Electrical Design v 2.0.
Баланс между экономией и эффективностью при строительстве или модернизации клиники.
Видео-уроки: Электрика для дизайнера интерьера.
Видео: Проектирование электроснабжения и слаботочки в BIM на практике.
Schneider Electric усовершенствует процесс обучения студентов БНТУ.
BIM Electrical Design - Revit плагин для проектирования электроснабжения.
Опыт применении BIM-технологий компании ООО «ЦИСП».
История применения EcoStruxure от Schneider Electric на заводе Baosteel в Китае.
Показать остальные (36)
 Размещено: 21-07-2014
 Электротехника (в разделе 9591 тем):
Вакансии и объявления подряда (всего 41):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 427, всего 41729(+9) пользователей |
