/ Решения для прокладки кабеля в помещениях специального назначения.
(Прочитано 449 раз)
Как обеспечить информационную безопасность и защитить проводку? Рассказываем о современных решениях для прокладки кабеля.
Что объединяет военно-промышленную и аэрокосмическую отрасль, банковский сектор, морской транспорт? На объектах этих отраслей могут существовать помещения, к которым предъявляются особые требования по информационной безопасности. Это, например:
• Серверные;
• Кабинеты на объектах военно-промышленного комплекса;
• Помещения, в которых располагаются системы автоматизации.
Вопрос обеспечения информационной безопасности в идеальном варианте решается еще во время строительства. Однако если это не было сделано, меры по обеспечению безопасности можно принять и позже – например, во время ремонта.
Как повысить информационную безопасность?
Для защиты от утечки информации по техническим каналам компания ДКС разработала систему алюминиевых кабельных коробов и колонн серии "Aero" для открытых сменяемых сетей(по СП 31-11-2003).
Основные преимущества алюминиевых кабеленесущих систем:
• высокая ударопрочность – не менее 20Дж;
• долговечность– система устойчива к воздействию УФ и служит минимум 25 лет;
• экологичность – отсутствие галогенов в составе;
• экранирование – алюминий обеспечивает экранирование благодаря свойствам самого материала;
• вандалостойкость – благодаря жесткому креплению крышки в основании кабель-канала
• стойкость к воздействию влаги – имеется сертификат морского регистра.
Все это обеспечивает надежную защиту кабеля от любых негативных воздействий и высочайший уровень информационной безопасности. Вся линейка "Aero"вместе с электроустановочными изделиями производится на мощностях производственного комплекса ДКС в Твери. Отечественное производство позволяет гарантировать строгое соблюдение сроков и использовать продукцию в рамках программ импортозамещения. Линейка "Aero"отличается повышенной стойкостью к воздействию моющих средств, что подтверждено протоколами испытаний. Благодаря особенностям материала продукция не требует наличия сертификата пожарной безопасности.
Решение для прокладки кабеля по стенам
Если возникла потребность монтировать проводку по поверхности стен, оптимальным решением станут алюминиевые кабель-каналы "Aero".
Толщина алюминия в кабель-каналах - около 1 мм, что позволяет гарантировать высокую ударопрочность:IK10 по ГОСТР МЭК 61084-1 п. 10.3. Если пластиковый канал можно повредить случайным толчком острого угла, то кабельные каналы из алюминия сложно сломать, даже если специально поставить перед собой такую задачу. Короба отличаются высочайшей прочностью и представлены в двух цветовых решениях (на выбор заказчика): светло-серебристый анодированный или белый окрашенный алюминий. Несмотря на то, что короба имеют климатическое исполнение УХЛ4, они прекрасно выдерживают резкие перепады температур от -25 до +60 ˚С.
Для обеспечения электромагнитной совместимости, защиты от помех неэкранированных кабелей внутри конструкций, а также для предотвращения поражения электрическим током в случае повреждения изоляции все прямые алюминиевые элементы кабель-каналов "Aero" имеют специальные направляющие на крышках и основании для крепления клемм проводов заземления.
Во всех алюминиевых кабель-каналах имеются специальные направляющие на крышках и основаниях для крепления провода заземления
Решение для прокладки кабеля по потолку и полу
Если подача питания происходит путем подвода кабелей за фальшпотолком или по фальшполу, отличным решением будут алюминиевые колонны.
В ассортименте ДКС колонны представлены в двух вариантах:
• классические колонны для прокладки кабеля под полом (представлены в 4 типоразмерах - от 0,25м до 0,71 м);
• телескопические колонны для прокладки кабеля за панелями фальшпотолка(представлены в двух типоразмерах - от 1,5 м до 4,25м).
Цветовые решения колонн подходят под любой проект: анодированный светло-серебристый алюминий, окрашенный темно-серебристый, окрашенный белый или окрашенный черный алюминий. Продукция выполнена из ударопрочного материала (IK 10 по ГОСТР МЭК 61084-1 п. 10.3) и выдерживает перепады температур в диапазоне от -25 до +60 ˚С.Все колонны поставляются на объект в сборе, что способствует экономии время на монтаж.
Комплектация
Алюминиевые короба и кабель-колонны комплектуются электроустановочными изделиями. Это очень удобно, т.к. дает возможность составить индивидуальную комбинацию необходимых механизмов для каждого рабочего места. В зависимости от желания заказчика в линейку "Aero" монтируются ЭУИ серий "Avanti", "Viva" или стандарта 45х45 мм с помощью каркасов и рамок.
Флагманская серия ЭУИ "Avanti"может монтироваться как горизонтально, так и вертикально: при сборке сам механизм можно повернуть на 90 градусов для удобного подключения вилки.
Преимущества"Avanti":
• 35 функций механизмов;
• Возможность поштучного приобретения;
• Большой выбор цветов механизмов, предназначенных для установки в колонны и алюминиевые каналы: "Белое облако", "Закаленная сталь", "Черный квадрат", дополнительно "Красный квадрат";
• В ассортименте - 6 модулей рамокпод кабель-канал или колонны;
• Продукция выпускается не только для установки в кабельные каналы и колонны, но и для монтажа в стену. Это позволяет всю электрику помещения оформить в едином стиле;
• Дополнительные заглушки по 0,5 модуля или 1 модуль для закрытия пустот позволяют добиться эстетичного внешнего вида.
Разница при монтаже в вертикальном положении ЭУИ "Viva" (слева)горизонтальном положении ЭУИ "Avanti" (справа)
Профессиональная серия "Viva" имеет розетку меньшей глубины, поэтому ее легко монтировать в кабель-каналы или колонны серии "Aero".
Силовые розетки со шторками серии "Viva"
Преимущества серии "Viva":
• Плоская лицевая поверхность;
• Провода к механизмам силовых розеток монтируются с двух боковых сторон, что способствует экономии пространства внутри кабельного канала;
• 16 различных функций механизмов.
Вся линейка "Aero"соответствует ГОСТ Р МЭК 61084-1, 61084-2-4. Имеет все сертификаты, разрешительные документы, паспорта качества.
Проектируете электрические сети помещений специального назначения, офисов или других коммерческих помещений? Готовые решения облегчат процесс создания проекта:
Офисные решения от ДКС
Решения для складских помещений
Типовой проект супермаркета
Также вам может быть полезной программа автоматического расчета количества требуемых элементов кабеленесущих систем и систем организации рабочих мест:
Конфигуратор FixCombitech
. Чертежи и BIM-модели продукции ДКС можно скачать
по ссылке
. Также обратите внимание на следующий информационный материал:
"Сборник инструкций по монтажу кабель-каналов"
Размещено: 29-05-2022
Электротехника (в разделе 9596 тем):
