/ Решения по прокладке кабеля на больших пролетах. Типовые решения.
(Прочитано 700 раз)
Зачастую возникает необходимость в прокладке кабеля при расстоянии между опорами 6-9 метров. Как организовать кабельную трассу в таких условиях и обеспечить ее надежность?
На промышленных, гражданских или логистических объектах расстояние между несущими колоннами, опорами и балочными перекрытиями зачастую составляет больше 6 метров. Возникает вопрос: как осуществить прокладку кабеля при таком значительном расстоянии между опорами? Ведь таких объектов действительно много: это производственные площадки, складские помещения, парковки, ангары, подстанции и т. д.
Также большое расстояние может быть между уличными опорами, например, на территории тех же промышленных предприятий или при нефтегазовых месторождениях.»
Если в таких условиях требуется проложить тяжелый силовой кабель, нужно обеспечить надежность кабельной трассы. Как это сделать?
Оптимальным решением для организации кабельной трассы на больших пролетах будет использование металлических лотков усиленной конструкции длиной 6 метров – таких, например, как лотки системы
"U5 Combitech"
от компании
ДКС
. Использование прямых элементов длиной 6 метров с небольшим количеством соединений и подвесов/консолей – это экономичнее, чем сооружение ригельной конструкции. Кроме того, использование шестиметровых лотков ускоряет монтаж.
Один из главных параметров такой системы – несущая способность прямого элемента, и обязательно - значения прогиба, ведь трасса часто строится в несколько ярусов и не должна провисать, даже находясь под большой нагрузкой.
Безопасная рабочая нагрузка у лотков ДКС серии "U5 Combitech"составляет до 170 кг/м2 при пролете 6 метров. При таком расстоянии между опорами значение прогиба составляет всего 12-14 мм. За счет чего же достигаются такие высокие показатели? В первую очередь, это широкое основание и усиленные ребра жесткости. Все показатели подтверждены лабораторными испытаниями согласно ГОСТ Р 52868 (Рис. 1).
Рис. 1. Испытания на несущую способность согласно ГОСТ Р528868
В ДКС представлен большой ассортимент аксессуаров и систем креплений, необходимых для монтажа данных лотков.
Если требуется проложить трассу между колоннами, то необходимо предварительно закрепить консоли. Также можно прокладывать кабеленесущую трассу между стальными перекрытиями, которые состоят из поперечных прогонов. С помощью струбцин нужно закрепить шпильку, на которую потом подвешивается профиль. И далее устанавливается лоток.
Рис. 2. Состав системы U5 Combitech
Компания ДКС уже не первый год предлагает надежные решения для прокладки кабеля, в том числе силового, в нестандартных условиях. На некоторых объектах возникает необходимость прокладки кабеля на расстояние 8-9 метров. Чаще всего это оптический или сигнальный кабель – сам по себе он имеет небольшой вес, но для его прокладки на длинные пролеты приходится сооружать специальные конструкции, что требует дополнительных затрат времени и усилий. Простое решение задачи по прокладке кабеля на пролеты до 9 метров - использование 9-метрового тяжелого лотка серии "U5 Combitech".
Различные варианты использования лотков "U5 Combitech" представлены в
альбоме типовых решений
, разработанном специалистами ДКС.
Скачать альбом типовых решений >>
www.DKC.ru
Новости и статьи компании:
16 июня ДКС презентует автоматические выключатели!
Новые решения ДКС для применения на важных объектах.
Огнестойкие кабельные линии.
Выбираем долговечный и надежный электротехнический шкаф для уличной установки.
Огнестойкие кабельные проходки.
Система лотков «I5 Combitech» - решения для самых агрессивных сред.
Новые решения для взрывозащищенного электрооборудования от ДКС в соответствии с СП 423.1325800.201
Экономьте с металлическими лотками ДКС.
Огнестойкая кабельная линия - чертежи, нормативка и сертификаты.
Типовые решения для проектирования офисного здания от ДКС.
Обновленный типовой альбом DKC-2014.COMBITECH.
Типовые решения ДКС для современного супермаркета.
Прокладка кабелей в двустенных гофрированных трубах. Типовой проект.
Подбор оборудования микроклимата в электротехнических шкафах.
Показать остальные (11)
Наземный паркинг - типовое решение в DWG формате.
Новинки ДКС на выставке Электрические сети России 2016.
Электроустановочные изделия со степенью защиты IP66.
Программа расчета активной молниезащиты по евро стандарту NF C 17-102.
Открытие уникального автоматизированного склада ДКС.
Шинопровод DKC - 3D модели и динамические блоки.
Типовой альбом: Системы молниезащиты и заземления от DKC.
Типовой проект: Складские решения от ДКС.
Типовой проект: Офисные решения от ДКС.
Электротрубы ДКС - инновационное решение для облегчения монтажа.
3D- и 2D- чертежи шинопроводов, лотков, шкафов ДКС.
