/ Резерв труб при прокладке КЛ
JohnBonham
17 Сентября 2012
Какой нормативный документ, кроме Инструкции I–Б–3 устанавливает размер резерва труб, необходимый при прокладке КЛ? Допустим, прокладывется линия из четырех кабелей. При пересечении с дорогой каждый кабель прокладывается в трубе и ещё закладывается сколько-то труб в качестве резерва. Я бы заложил 2 резервных футляра. Итого: 6 труб. А если рассмотреть другую ситуацию. Те же 4 кабеля проходят по какому-нибудь парку и пересекают канализацию. Прокладываем 4 кабеля в трубах, а вот нужен ли в таком случае резерв и каков его размер?
irinychca
17 Сентября 2012
38
, Главный специалист по электроснабжению,
При пересечении с дорогой прокладываются резервные трубы для того, чтобы в случае выхода из строя одного из кабелей дорогу не раскапывать, а использовать резервную трубу. При пересечении с инженерными коммуникациями резервные трубы не закладываются.
JohnBonham
17 Сентября 2012
38
У меня такая ситуация: параллельно идут 3 кабельных линии и канализация. То есть получается такой корридор коммуникаций шириной 10 метров. При пересечении с таким корридором я бы заложил резерв, но вот сколько. Норм не могу отыскать.
17 Сентября 2012
ПУЭ
2.3.104. Каждый кабельный блок должен иметь до 15 % резервных каналов, но не менее одного канала.
JohnBonham
17 Сентября 2012
Цитата Anatoliy:
ПУЭ2.3.104. Каждый кабельный блок должен иметь до 15 % резервных каналов, но не менее одного канала.
Это я смотрел. Обрадовался было, но в ПУЭ четко разделяют трубы и блоки.
17 Сентября 2012
Кабельный блок — кабельное сооружение с трубами (каналами) для прокладки в них кабелей
JohnBonham
17 Сентября 2012
Да. В моем понимании, 4 трубы, кинутые в траншею, не являются кабельным сооружением=)
samelpro
13 Апреля 2016
Подскажите пожалуйста, чем закрыть резервную ПЭ трубу? Заглушкой или муфтой с заглушкой? Проектировщики не указывают марку и тип муфты с заглушкой, кроме диаметра. В смету необходимо заложить стоимость, а цены на муфты и заглушки очень разные
⚡️В Подмосковье молния повредила 4 жилых дома.
Не экономим на молниезащите!
