/ Резервное питание в качестве солнечной батареи
ewgen89
30 Августа 2013
28
, Инженер проектировщик,
Возможно ли в качестве резервного электропитания фермы использовать солнечные батареи?
Michail444
30 Августа 2013
28
Нужно технологическое обоснование и расчеты, проще использовать дизель-генератор.
sashoker
02 Сентября 2013
28
Наверное так? - Солнечная батарея в качестве резервного питания.
По существу — Michail444 всё сказал. Проще и дешевле будет ДЭС.
Антон1000
02 Сентября 2013
239
ИМХО солнечная батарея сама по себе не пойдет, а комплекс сол.бат+аккумуляторы+инвертор сойдет на основное ненадежное питание. А в качестве резервного сеть, а еще сверху резервировать ДГУ.
Razryad
02 Сентября 2013
14
664
Если ферма на экваторе находится, то выгодно, можно даже принять основным питанием... И когда сумму затрат на кВт мощности солнечных батарей заказчик увидит, глаза его станут круглые-круглые...
yavik85
02 Сентября 2013
385
, Иженер,
Лучше наоборот будет: Солнечную энергию использовать в качестве основного источника питания, а сеть - в качестве резервного!!! Просто в таком случае имеет смысл деньги вкладывать в строительство солнечной ЭС с прицелом на то, что оно когда-нибудь да окупится!!!
Антон1000
02 Сентября 2013
239
Так точно
‼️Изменение № 1 СН «Здания и сооружения. Энергетическая эффективность».
Постановлением Минстройархитектуры от 30.07.2025 № 90 утверждено изменение № 1 СН 2.04.02-2020 «Здания и сооружения. Энергетическая эффективность».
