 Электротехника / РФ: Изменения в правилах проектирования электроустановок жилых и общественных зданий.  (Прочитано 1144 раз)
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  05 Марта 2023
Репутация: 481  [+] , сообщений: 14 548 ,  ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 20 лет Belarus
Изменением №6 к СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа» планируется внедрить  в норматив ряд результатов научно-исследовательских работ.
В соответствии с пояснительной запиской к проекту документа, среди основных изменений выделяются следующие:
- обновление методов расчета удельных электрических нагрузок, что будет способствовать снижению стоимости технологического подключения в жилищном строительстве, а также уменьшению фактической неиспользуемой («запертой») мощности одновременно со снижением потерь электроэнергии в силовых трансформаторах;
- актуализация требований и рекомендаций по применению УЗДП (Устройство защиты от дугового пробоя) в электроустановках жилых и общественных зданий с учетом опыта внедрения данной передовой технологии в России и других странах, применение многополюсных УЗДП, доработка типовых проектных решений и актуализация области применения УЗДП закрепит и усилит положительный эффект от применения УЗДП, выражающийся в предотвращении возгораний и пожаров, вызванных дуговыми пробоями и искрением.
Ссылка на проект изменения:
*  Izmenenie_6_k_SP_256_1325800_2016_proekt.pdf (3196.25 Кб - загружено 266 раз.)
Oleg-ko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Марта 2023
Репутация: 0  [+] , сообщений: 7 ,  cтаж: 21 лет Russian Federation
Не кто не покупает надо протолкнуть законом, это изделие работает только на практике в идеальном варианте.
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  06 Марта 2023
Весь запад и США давно использует УЗДП. Я у себя дома поставил. Действительно если прибор поломан, то отрубает. В моем случае не дал работать старому добитому электрочайнику(он реально искрил) и перфу(тот как феерверк в районе счеток искрился).
Entel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Марта 2023
Репутация: 0  [+] , сообщений: 2 ,  Russian Federation
А УЗО или еще лучше дифавтомат уже не подходит?
УЗДП это доп защита к узо и автоматам. Защищает от дуги, изза которой в основном пожары. Стоит дорого, но пожар несравнимо дороже.
УЗО и автоматы от дуги не защищают.
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  06 Марта 2023
Репутация: 330  [+] , сообщений: 7 501 ,  Нач.отдела, гл.инж., ГИП, техписатель Яндекса, модератор двух форумов, cтаж: 43 лет Russian Federation
Entel
УЗО, дифвыключатель, дифавтомат и УЗДП - это же разные изделия
Цитата: изменение №3 к СП 256.1325800.2016 Дата введения - 2019-10-26
15.3 Для предупреждения пожара от искрения в электропроводках и электроустановках в местах нарушения нормального электрического контакта допускается устанавливать устройства защиты от дугового пробоя.
Цитата: изменение №4 к СП 256.1325800.2016 Дата введения – 2021–07–01
3.1.62а
устройство защиты от дугового пробоя; УЗДП: Устройство, предназначенное для снижения эффектов дугового пробоя путем разъединения цепи при обнаружении дугового пробоя.
10.13 Для предупреждения и защиты электрических сетей от пожара рекомендуется применять защитные устройства от искрения и дугового пробоя (УЗДП) при их возникновении в групповых сетях и электрооборудовании,
... и далее
и такие изделия выпускают в россии 4 изготовителя, за рубежом - еще 3
Ничего проталкивать не надо, люди сами покупают и уже давно.
Автоматика в щитах существует тоже давно, люди слушают дельные советы и следуют им добровольно, не воспринимая устаревших взглядов, неотличающих ни УЗО, ни дифвыключатель, ни дифавтомат, ни УЗДП, ни реле напряжения, в т.ч. выдавая необходимость всех этих устройств за уловки производителей и продавцов.
Entel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Апреля 2023
Цитата samsony1:
Entel
... дифвыключатель, дифавтомат ...
А в чем разница этих терминов, которые Вы употребляете?
УЗО - это устройство защитного отключения. Впервые оно появилось на свет в СССР как реле утечки в горнодобывающей промышленности. Дифавтомат это реле утечки + аппарат защиты от сверхтоков - т.е. автоматический выключатель.
Чем является дифвыключатель, в таком случае я затрудняюсь сказать...
Как мне ответили в посте УЗДП: "защищает от дуги из-за которой в основном пожары". Простите, но это устройство существует уже лет 20 как, применение его регламентирует СП6 и называется оно УЗО с током чувствительности 100  мА. А все выше перечисленное очень похоже на не слишком пропиаренную рекламу никому не нужного оборудования. А чтоб лучше продавать эту чушь СП слабали.
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  15 Апреля 2023
У них одно общее - в нормативах их часто называют УЗО
Дифвыключатель не имеет защиты от сверхтоков, у него только защита от утечки (дифференцирует) сравнивает токи нуля и фазы
Дифавтомат сочетает в себе и защиту от сверхтоков (как обычный автомат), и защиту от утечки (как дифвыключатель), в одном аппарате.
Марки у изготовителей по-разному обозначаются.
это два разных аппарата
УЗДП - для защиты от дуги, искрения,
то о котором вы ведете речь от дуги не защищает, это противопожарное УЗО (100, 300 mA) от пробоя и старения изоляции
УЗО - я уже вам ответил, это два разных аппарата
УЗДП в России регламентируют несколько документов и выпускают несколько изготовителей.
И все эти разные аппараты прописаны для применения в нормативных документах.
Вы немного путаете термины.
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  15 Апреля 2023
https://proekt.by/elektrotehnika-b2.0/kz_parallelnaya_duga_vtoroe_ispitanie_datchika_iskreniya_afdd_ot_eaton-t54582.0.html
https://proekt.by/elektrotehnika-b2.0/video_testirovanie_raboti_protivopozharnogo_datchika_iskreniya-t53982.0.html
Посмотрите видео по ссылке выше - эти испытания показывают, как УЗО и автоматы молчат при дуге. А вот УЗДП сработало. У меня дома такое стоит и напрочь не дает работать неисправным приборам. Как минимум не давал включить чайник у которого внутри подискривал контакт и перфоратор с неисправленными щетками.
А еще с этими виде про УЗДП интересная история была. Как-то нужно было мне получить категорию доступа в энергонадзоре. И о том что у меня экзамен я узнаю в тот же день и конечно никакой подготовки не было. И вот сижу я и меня чехвостит молодой инспектор по вопросам. Ну я плаваю. Ну вроде по хозяйски все верно рассказал но были нюансы. Тогда молодой инспектор начинает ну как так такое не знать. А я ему а вы же тоже не все знаете(лучшая защита - это нападение). Он такой чегооооо. А я ему а что такое УЗДП и защищают ли дифы от дуги? Ну он мамой клянусь что дифы защищат. Я ему этот видосик. Тут он и обомлел. Со словами за дерзость поставил мне зачет )))
derentwerfer ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Апреля 2023
Репутация: 10  [+] , сообщений: 188 ,  ООО "Рога и Копыта", Главный специалист, cтаж: 9 лет Belarus
Я бы тоже у нас подуменьшил удельные нагрузки на дома. А то проектирую деревни, в существующей застройке частенько нереально какое-то капитальное разукрупнение сети 0,4-10кВ сделать и приходится тянуть 2-3 х цепные линии вдоль длинных улиц. Иногда удивляюсь как в сущ. деревне стоит транс на 40кВА, а потом по результатам опроса граждан ставишь туда 250кВА. Что-то не верится, что все электроотопление поставят у себя хотел или какое-то сущ. увеличение мощности произойдет после реконструкции. Ведь с 40кВА оно же как-то сейчас работает. А потери в трансформаторе капают $$$
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 72, всего 38158(+20) пользователей |
