 Электротехника / Розетка на улице
 911said   04 Июля 2013
Где-нить запрет кто встречал?
Пока ждал нашел ответ в ПУЭ 7 (для РБ соответствует 4.3.18.5)  хотя вызывает сомнение 30мА походу ошибка наверное 10мА более верно - п 1.7.151.   Для   дополнительной   защиты   от   прямого   прикосновения   и   при   косвенном
прикосновении  штепсельные  розетки  с  номинальным  током  не  более  20  А  наружной
установки, а также внутренней установки, но к которым могут быть подключены переносные
электроприемники, используемые вне зданий либо в помещениях с повышенной опасностью
и   особо   опасных,   должны   быть   защищены   устройствами   защитного   отключения   с
номинальным  отключающим  дифференциальным  током  не  более  30  мА.  Допускается
применение ручного электроинструмента, оборудованного УЗО-вилками.
yavik85 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  04 Июля 2013
Репутация: 7  [+] , сообщений: 385 ,  Иженер, Belarus
ТКП-45.4.04-149-2009
Г.17 Для групповых линий электроприемников, указанных в Г.3 и Г.4, номинальный отключающий дифференциальный ток следует принимать до 30 мА.
В групповых линиях, питающих розеточные сети единичных электроприемников с естественными токами утечки 10 мА и более (например, электрические плиты), допускается принимать УЗО с номи-нальным отключающим дифференциальным током до 100 мА и временем срабатывания не более 100 мс.
В групповых линиях, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных по поражению электрическим током, рекомендуется устанавливать УЗО на ток срабатывания до 10 мА.
Цитата 911said:
Пока ждал нашел ответ в ПУЭ 7...
ПУЭ 7 в РБ вне закона, если что... Да и 6-ого уже большую часть заменили на ТКП!!!
🤖ИИ в будущем может и BIM заменить?!
BIM — это чётко структурированная база данных, которая описывает строение. Но благодаря ИИ мы переходим в эру ввода и вывода информации без жёсткой структуры — на естественном человеческом языке.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 538, всего 40707(+14) пользователей |
