/ Розетка открытой прокладки на горючем основании
Baton317
24 Января 2017
470
, Инженер-проектировщик,
Добрый день!
Прошу помочь советом по вопросу : есть розетка открытой прокладки производства УП "Светоприбор". Допускается ли установка такой розетки открытой прокладки на деревянном горючем основании при условии, что корпус и монтажная панель собственно розетки выполнены из негорючего пластика?
Буду признателен за ссылки на ТКП!
rosario
25 Января 2017
66
1 366
насколько помню, в ткп написано, что НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ прокладка по горючим основаниям запрещена, но кабелем в изоляции нг - можно. если пластик нг то нет и запрета, я так думаю
25 Января 2017
Не знаю как у вас МЧС выносило где то в своих приказах оговорку о такой ситуации
К примеру в Ураине есть такой приказ
Приказ Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций от 19 октября 2004 n 126. п.5.1.27. Розетки, выключатели, переключатели и другие подобные аппараты могут устанавливаться на горючие основания (конструкции) только с подкладыванием под них сплошного негорючего материала, выступающего за габариты аппарата не менее чем на 0,01 м.
Теперь давайте посмотрим суть вопроса с точки зрения практики.
Если даже корпус розетки выполнен из материала НГ, то это не значит что он не горючий, он всего лишь не поддерживает горение.
Тогда , если в розетке будет нарушен контакт, или на зажимах или между вилкой и розеткой, то вы будите иметь постоянный источник нагрева,
что в конечном итоге приведет к прогоранию корпуса. А в дальнейшем все зависит от эксплуатации. Когда заметят.
Я бы на вашем месте все же в проекте забивал прокладку из негорючего материала под розетку.
26 Января 2017
7 501
под розетку должна быть подкладка асбестового листа или асбестового картона
pum
26 Января 2017
92
, ведущий инженер,
Вопрос не совсем по теме, но не хочу создавать новую.
Существуют ли взрывозащищенные розетки 220В для кат. В-1а ?
Интересуют не промышленные разъемы комплект розетка-вилка, а розетка со стандартным расположением контактов 220В.
26 Января 2017
Нет таких . Розетка относится к искрящему прибору.
Поэтому должно быть Повышенная надежности против взрыва - для аппаратов и приборов
26 Января 2017
7 501
обычных розеток не может быть во взрывоопасной зоне
это противоречит серии ГОСТ 30852.ХХ-2002 Электрооборудование взрывозащищенное
Госсть
26 Января 2017
28
593
, вед. инж.,
https://whelan.ru/produkciya/soediniteli-elektricheskie/soediniteli-elektricheskie-vzryvozashchishchennye-serii-sv-velan-1exdiict6/
https://goreltex.by/cortemqfm000r08u80031.html
но конечно это не "обычного типа"
🧯Обновлен онлайн калькулятор огнетушителей!
Внесены изменения в онлайн калькулятор согласно редакции постановления МЧС от 12 декабря 2025 г. № 61. Внесены изменения в расчет для небольших помещений. В целом актуальная и рабочая версия с учетом разъяснений МЧС.
