 Электротехника / Розетка в душевой
 puma   23 Мая 2012
      Здравствуйте. Поделитесь, пожалуйста, опытом, мыслями. В сантехническом разделе в душевое помещение установлен электроводонагреватель. Размер помещения 2,5х1,0 м. Учитывая 3 зону ( 0,6 м ) , двери, окно, розетку представляется возможным установить только на противоположной стене на расстоянии в 2,5-3,0 м от нагревателя. Как поступить? Предложить удлинить кабель и проложить его по стене в кабель-канале? Есть ли другие варианты? Спасибо
JIecHuk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  23 Мая 2012
Репутация: 42  [+] , сообщений: 534 ,  Инженер-проектировщик, cтаж: 19 лет Belarus
А кто вам разрешит электроводонагреватель подключать через розетку? Только напрямую от щитка с отдельным учетом (если для бытовых нужд) и УЗО.
 puma   23 Мая 2012
 А ведь, действительно. Как-то от этом и не задумался, хотя учет и УЗО предполагал. Спасибо
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  23 Мая 2012
бытовой водонагреватель - подключается через розетку (комплектно со шнуром), а учет в бытовом секторе - общий.
Насчёт УЗО - согласен.
Наш энергонадзор не позволяет подключать через розетку, только напрямую
Всё зависит от типа водонагревателя и его мощности
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  23 Мая 2012
Как то так.
ТКП 45-4.04-149
17  Электрическое отопление и горячее водоснабжение.
17.12 Питание приборов электротеплоснабжения в жилых домах должно осуществляться по независимым от других электроприемников линиям, начиная от квартирных щитков.........
......Соединение стационарных приборов с линиями питания должно быть неразъемным
СП 31-110
15.14 Питание приборов электротеплоснабжения в жилых домах должно осуществляться по независимым от других электроприемников линиям, начиная от квартирных щитков.......
ДБН В 2.5-23
8.7 У житлових будинках живлення систем електричного опалення і електричного підігріву води повинно здійснюватись незалежними одна від одної та інших електроприймачів лініями, починаючи від квартирних щитків
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  24 Мая 2012
речь идет о водонагревателе, а не об отоплении, а линии питания согласен для удобства обслуживания и ремонта - самостоятельные от щитка, ВРУ
Водонагреватель накопительного типа (с баком) до 2,2 кВт (как предельно-допустимой для бытовой розеточной сети) - комплектуется обычной 3-х полюсной вилкой с заземлением и кабелем 1,5м
Водонагреватель большей мощности (3-5кВт) или проточного типа (могут использоваться и для электроотопления) не комплектуется кабелем и розеткой и подключается стационарно самостоятельными (отдельными) линиями от УЗО щитка (ВРУ).
Электрокотлы отопления - другое дело.... согласно ответу Anatoliy
 puma   25 Мая 2012
       Всем спасибо за участие. Да, водонагреватель 2,0 кВт с кабелем 1,5 м. Поэтому и задал вопрос, т.к места для установки розетки нет, а предписать подсоединить напрямую значит нарушить гарантию на изделие. В помещении №9 без проблем, а вот в №19 - ?
*   душевой 2.png (12.18 Кб, 680x260 - просмотрено 115 раз.)
 puma   25 Мая 2012
Цитата puma:
*  План душевой.png (18.21 Кб, 932x335 - просмотрено 92 раз.)
Олега ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  25 Мая 2012
Puma, поднимите розетки выше 2,25 от пола, над водонагревателями.
В таких мелких душевых предпочтительны ВН горизонтальной установки.
Ну и понятно IP не забываем.
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  26 Мая 2012
влаги и пара там тоже много от душевой с поддоном - это не санкабина
можно в соседнем помещении , а трубы ВК развернуть в этом помещении насквозь через стену...
и горизонтальный водонагреватель пусть возьмут (например серия Termex - FLAT DIAMOND rzb 50 l или FLAT rzb 50- накопительный 50л , есть модели до 100л)
в туалете не помешает и под потолком поставить
У меня дома так стоит.
туалет обычное помещение, не влажное и не сырое
стоит же там обычный электрорукосушитель - 26
*  flat0000.gif (18.57 Кб, 197x193 - просмотрено 28 раз.)
*  diamond0.gif (25.73 Кб, 158x262 - просмотрено 27 раз.)
*  elite000.gif (15.9 Кб, 252x219 - просмотрено 22 раз.)
Олега ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  26 Мая 2012
Цитата samsony1:
Цитата Олега:
Puma, поднимите розетки выше 2,25 от пола, ... IP не забываем.
Предложил самое простое решение с соблюдением норм.
Думается, Технический комитет 337 досконально, не на вскидку ("влаги и пара ..много") учел в ГОСТ Р 50571.11-96 (и МЭК в МЭК364-7-701-84) количество Н2О в душевом помещении.
И только после этого прописал уровень необходимой защищенности оборудования и границы зон.
Разницы в защищенности от влаги меж ВН и розеткой с IP55 (65) никакой. За пределами зон возможно и Х4 пойдет.
Такое решение оптимальное, бесспорно. Но не необходимое.
Цитата samsony1:
туалет .. стоит же там обычный электрорукосушитель - 26
Возможно при наличии раковины в туалете установка там рукосушителя оправдана. Но здесь 26 очевидно диспенсер туалетной бумаги.
 puma   26 Мая 2012
Цитата Олега:
Цитата samsony1:
Не хотелось бы выше 2,25, но, как вариант, можно рассмотреть. Во всяком случае, действительно, не противоречит ГОСТу
Олега ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  27 Мая 2012
Цитата puma:
Не хотелось бы выше 2,25, ..
Так ведь хозяин - барин    к примеру, согласовывать и переделывать ВК нет времени (или желания  ).
А коли есть - следуйте предложению samsony1.
 proseka063   28 Мая 2012
Cейчас все накопительные водонагреватели идут с штатным кабелем и с УЗО, поэтому не смысла отрезать вилку c УЗО, другое дело когда водонагреватель проточного типа, то они идут без штатного кабеля, то здесь конечно заводят напрямую, в целях эксплуатации конечно надо запитывать отдельно водонагреватель или весь санузел от отдельной линни питания, если нет УЗО в комплекте то я ставлю всегда дифференциальный автомат, он и от перегрузке и от к.з и от утечки сработает, ну и ставлю розетку не ниже IP44
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 651, всего 40709(+17) пользователей |
