/ Розетки для электроплит
Tanya P
30 Мая 2008
19
Подскажите, пожалуйста, марку какой-нибудь розетки (и производителя) для электроплиты ток 37А, кабель подходит сеч. 10мм, 220В, открытого исполнения, желательно со шторками
Сeргей
02 Июня 2008
396
6 550
А почему на 37 обычно на 32 А все розекти для плит, например БелТИЗ
https://svetopribor.by/socket1-75.html
comings
02 Июня 2008
363
, ООО "Центрпроект", инженер-проектировщик,
Нет, ну а как же: Нет не решаемых проблем.
Не существует не реализуемых желаний?
Пожалуйста, Legrand 587 44 или 587 24, правда, к ним и вилки соответствующие потребуются (и за соотв. цену) и похоже это больше на промышленные разъемы, но зато до 63 А.
Сeргей
02 Июня 2008
396
6 550
Использование плит подразумевает унификацию всежеж наверное
это я к тому что просто может ток неправильно посчитан. А разъемов хватает у всех, например ИЕК - PSR12-063-4 4 контакта, ток до 63 А, напряжение до 380 В, IP 54, открытой установки даже есть на складе вместе с "папой"- в отличии от леграна которого пол года придется ждать и по ценнику вполне гуманно - китай всетаки а не франция
Tanya P
02 Июня 2008
19
Спасибо за помощь! а ток я считала исходя из заданий: 220В, 8кВт - 8/(0,22*0,98)=37,1А
Монолит
02 Февраля 2010
144
1 360
, Международная компания, Гл.спец. ЭС, ЭОМ, СС, cтаж: 27 лет
Паспорта на электроплиты у кого-нибудь имеются?
Евгений 82
02 Февраля 2010
204
, Зам. директора,
Возможно 8 кВт - эт общая нагрузка, а плита на 8 кВт и 220В чет многовато
Надо взять паспорт плиты и розетку выбирать исходя из мощности одной плиты.
Монолит
02 Февраля 2010
144
1 360
Номинальная потребляемая мощность электроэнергии 7,3кВт - мах для электроплит РБ (
https://www.gefest.com/ru/catalogue/electrical-ovens/
Получается: 33,2А розеткак БелТИЗ не проходит!?
С плитой Гефест идет в комплекте штепс.розетка?
Anatoliy57
02 Февраля 2010
144
1 360
Не все производители так заботливы.
Монолит
02 Февраля 2010
144
1 360
Забота - заботаю... А получается не очень хорошая ситуация, и коллеги выше-коментирующие её умалчивают (наверное, неспроста.., или просто не хотят видеть...
Anatoliy57
02 Февраля 2010
144
1 360
В смысле что такие плиты не включаются сразу на всю нагрузку. А есть ограничение.
Монолит
02 Февраля 2010
144
1 360
В смысле, что там есть защита
,!? Тогда какая? Ведь номинал получается: 33,2А (для Гефест-1140, 1140-05), а розетка 32!
Монолит
02 Февраля 2010
144
1 360
...и кабель какой тогда вы подберете, исходя из экономических соображений (по алюмин. и меди)??
Anatoliy57
02 Февраля 2010
144
1 360
Вопрос?
нужно тогда смотреть паспорт и инструкцию ее режимов работы.
Роман3Р
02 Февраля 2010
54
1 118
, Главный специалист,
РА 32-002 32А,250 В _ Украина .
https://www.svetopribor.com/plastik-razyom.htm
Монолит
02 Февраля 2010
144
1 360
Вот и я о том же!
У нас (в РБ) на соц.жильё плиты по нормативке до 8,5 кВт (38,6А), белорусская эл.тех.промышл. выпускает РШ - 32А (импорт не поставить - экспртиза рубит
В проекте не указывается марка плиты, и что получается...ерунда, мягко говоря нестыковка - предусматриваем проектом конкретную РШ для подключения виртуальной плиты.
Anatoliy57
02 Февраля 2010
144
1 360
Не могу найти инструкцию на плиту Гефест 1140. у нее возможно все на варочной и духовку одновременно, т.е. на все 8,5 кВт
rado.sa
15 Июля 2011
55
, инженер,
ТКП 45-4.04-149, п.16.27: "— в кухнях со стационарными электроплитами следует устанавливать штепсельную розетку на ток
не менее 40 А
для подключения электроплиты."
Получается, розетка РА32-002, 32А, 250В не подходит?
Anatoliy57
15 Июля 2011
55
не менее 40 А
Почему не подходит.
Примеру варочная панель мощность 7,6 квт
На варочной панели стоит клемная колодка, между фазами стоят перемычки для подключения на 220.
Убираем перемычки.
Ставим 4 полюсную розетку РА32-005
Разделяем фазу на 2 провода. И розетка стоит надежно по току, с запасом.
Для духовки ставим рядом розетку.
Кабель запитки розетки естественно приводим по мощности
rado.sa
15 Июля 2011
55
, инженер,
Однако комплектно к бытовой электроплите (например, Гефест) идёт 3х полюсная вилка. Т.е. в проектах закладывать и 4х полюсную розетку (РА32-005), и вилку к ней (В32-003)?
Как правило, в щитке на линии к электроплите ставлю защ. аппарат на 32А, а розетку - РС32-006, 32А, 250В - нарушаю ли я пункт 16.27, ТКП 45-4.04-149?
borisos333
15 Июля 2011
55
Моё мнение можно устанавливать розетку на 32 А, Ну во первых представляете себе кухню в которой длительно работает 8 кВт обогрев? С такой кухни убегать нужно если успеешь. Ну а кратковременная перегрузка на 3% на розетку не влияет поскольку обычно их делают с запасом.
16 Июля 2011
7 501
Разъем штепсельный РШ/ВШ-40 (до 40А для эл. плит)
изготовитель - ЗАО «Завод «ЭЛЕКТРОРАЗЪЕМ»» и не только
https://www.elconnect.ru/production/connect/rh-vh/rhvh-40/
У нас есть эл. плиты до 10, кВт, а какие заложить - дело проектировщика.
IORIK
16 Июля 2012
56
не менее 40 А
у меня плита на 4,5кВт, ток порядка 20А, в соответствии с требованием ТКП ставлю автомат на 40 А, на вводе этажного щита выключатель нагрузки-40А...и получается на отходящей линии ВРУ здания к этому щиту ставить автомат на 50А? и необходимо ли на вводе ВРУ ставить автомат на 63 А, если для остальной нагрузки и 40 было бы достаточнО?
16 Июля 2012
Читайте внимательно ТКП
16.27 в кухнях со стационарными электроплитами следует устанавливать
штепсельную розетку на ток не ме¬нее 40 А
Бытовые розетки в основном на 16 А. А так как у вас плита на 4,5 кВт, значит ток порядка 20,3 А. Выводы нужно ставить розетку на 40А.
Обычно это отдельная линия с ЭЩ и свой автомат. так как, ток у вас 20,3 А, достаточно установить автомат на 25А.
IORIK
16 Июля 2012
56
спасибо...действительно невнимательно прочитан этот пункт! еще и корректором выделен и все равно!
Elektrik2012
16 Июля 2012
56
там где надо есть розетки по 40А
РА40 ВА40
где до 32А есть
РВШ32-001 УХЛ4
из нашего кроме белтиз есть светоприбор Ра32 РС32
IORIK
16 Июля 2012
56
кхм...а как насчет пункта 11.2 настоящего ТКП? там-то ведь указано, что уставка расцепителя должна быть 40А...вот на этом я и заострил внимание....или дотянуть объект до сентября, когда вступит изменение №1 ТКП 45-4.04-149-2009 )) и изменение как-раз таки затронет эту тему...."во втором абзаце п11.2 исключены слова "с уставкой расцепителя не менее 40А", а в п.16.27 значение "40А" замененено на 32А"
Elektrik2012
16 Июля 2012
56
Согласно ТКП в кухнях КВАРТИР следует предусматривать: 40А,
но под плиты могут быть не только кухни квартир!!!!
Насчет изменения спорная ситуация, когда не знаешь какая плита будет то 40А оправдано и когда плавятся розетки 32А и потом выбивает АВ.
с другой стороны это не целесообразно когда плита может быть 16А, и перерасход кабельной продукции и возможно завышение расчетных нагрузок.
А так как оборудование не должно указываться в спецификашках еще больше непонятности будет если не будет конкретного указания 40А.
Привести в соответствие сложно и осавлять требование тоже не очень хорошо!
Интересующийся
16 Июля 2012
56
Так о чём спор? 25 лет пользуюсь электроплитами, столько-же и розетке на 32 А. Сначала стояла советская "Томь" (3-конфорки + духовка, 6,5 кВт). Последние 6 лет -"Gorenje" (4 конфорки+духовка, 8 кВт).Розетка и вилка не менялась. Буржуи, а может наши торгаши, на свою плиту пожалели розетку и вилку (в комплекте электроплиты их небыло). Контакты розетки и вилки - только потемнели от времени, ни грамма пригара или оплавления. Наверное нормотворцы поторопились забивать требование на установку розеток для электроплит на 40 А, и вот теперь дают задний ход. Ведь Вы ни где не найдёте в паспортах на электроплиты рассчётную мощность плиты
Elektrik2012
16 Июля 2012
56
обсалютное вранье в паспорте есть и УСТАНОВЛЕННАЯ и РАСЧЕТНАЯ мощность, на практике в общежитие видел обгоревшую вилку 32А
вы может и пользуетесь плитой раз в месяц а люди постоянно пекут иногда варят варенье суп жарят кортошку одновременно
(316.72 Кб, 946x600 - просмотрено 156 раз.)
IORIK
16 Июля 2012
56
так и тем болле, если плита одна ( как в моем случае), то и Кс для нее равен 1... с Elektrik2012 согласен ан все 100, когда в общежитии, где 2 плиты на 100 человек проживающих включены 4 комфорки и духовка)
так вот как быть,е сли поита у меня установлена не в КУХНЕ КВАРТИРЫ? справедливо ли руководствоваться данным пунктом ТКП ? или выбирать аппарат защиты в соовествии с расчетным током?
Elektrik2012
16 Июля 2012
56
Таких случае науке не известно
Зы.... дело в том что по нормам она у вас не на кухне вроде как и не должна быть!!
IORIK
16 Июля 2012
56
у меня достаточно многофункциональное здание, а плита стоять будет в комнате приема пищи, согласно экспликации помещений
16 Июля 2012
Уважаемый IORIK
Возникает вопрос, что вы защищаете автоматом В ЭЩ?
Какого сечения лежит кабель от ЭЩ до розетки плиты?
Ответив на эти вопросы , вы и определитесь с номиналом автомата в ЭЩ
пром
22 Октября 2014
, стройпроект, инженер-проектировщик,
Согласно изм.№1 от 01.09.2012г ТКП 149-2009 п.16.27 следует устанавивать штепсельную розетку на ток не менее 32 А.
⛪️Ого! Внутри ТЦ Outleto на проспекте Жукова в Минске откроется православный храм.
На здании уже виднеется позолоченный купол с крестом. Церковь расположится на уровне пятого этажа — попасть в нее можно будет из офисной части ТЦ.
