/ розетки для компьютеров
micha
28 Февраля 2008
22
Подскажите. Делаю проект на реконструкцию конструкторского бюро в административном здании- Россия. Делаю отдельную розеточную сеть на электроснабжение компьютеров. Заказчик требует поставить на вводном щитке УЗО на вводе на 300мА и на каждую группу УЗО по 30 мА. Плюс ограничители импульсных напряжений на вводе и на каждую отходящую группу. А также прост отдельный собственный контур заземления, хотя имеется контур заземления на все здание. Правильны ли его требования? Я бы поставил только автоматические выключатели диф. тока и все, но и то как доп. Защиту. Согласно ПУЭ п 7.1.72 защита у меня проходит. И присоединился бы к существующему контуру. Или есть каке-то требования?
4ert
29 Февраля 2008
22
Узо ставить не нужно! 3 мес. назад получили подтверждение из Московского росгортехнадзора с формулировкой "применение узо может привести к необоснованному отключению РС и потере важной информации".
веталь_инженер
29 Февраля 2008
22
а контур отдельно бить прийдётся.
sectoruga
29 Февраля 2008
12
83
, ИП, инженер,
Я отстаиваю иную точку зрения
....по поводу установки диф автоматов на групповые линии к розеткам для компьютера см. тему "Диф. автомат для компьютерной техники. За или против.".
pa
29 Февраля 2008
80
Тема про контур подымалась попробуйте использовать поиск, если его бить то необходимо веское обоснование
GIP
02 Марта 2008
19
235
Заземление компьютерных сетей, обозначается ТЕ. Делать его надо обязательно. Норма 4 ОМ. То что заказчик просит установить УЗО тоже законно. Воотще он может потребовать ещо УЗО по 10 мА. Случай недавно разбирали на курсах технического надзора.
NexTer
02 Марта 2008
18
140
, Главный специалист, cтаж: 28 лет
интересный подход!
...УЗО с Iд = 10мА по нормам ставится вообще-то душевых комнатах, например..
полагаю также, что длина всех проводников питания компов (L,м) + нагрузка (Ру,кВт) = постоянная (!) сработка такого УЗО с Iд = 10мА в сети питания компов! (только из за тока утечки сети в рабочем режиме)
а впрочем - нужно считать!
зы. а что же все таки за случай разбирали? - на курсах...
Добрый Модератор
02 Марта 2008
142
2 609
, Руководитель проекта,
а где постоянная фраза - ИМХО?))))))))))))
sectoruga
03 Марта 2008
12
83
, ИП, инженер,
Цитата из "Рекомендации по заземлению и защите ПЭВМ" Тяжпромэлектропроект Москва 2001:
Металлическое соединение общего провода компьютера с проводом РЕ, который связан по преимуществу с "беспокойной" силовой сетью, с протеканием по этому проводублуждающих и наведенных токов, делающих различные точки РЕ неэквипотенциальными, создает ситуацию для возникновения помех. Учитывая эту особенность, МККТТ (Международный консультативный комитет по Телеграфу и телефонии Международного Телекоммуникационного союза) предписывает заземляющие проводники для информационно-вычислительной техники прокладывать раздельно. Заземляющий проводник информационно-вычислительной техники должен быть изолирован на всем своем протяжении, гальваническая связь допускается только в одной точке.
На данный документ ссылается наша Республиканская экспертиза.Я думаю для России тоже прокатит
А на счет тока уставки УЗО 30 мА вполне хватит, т.к по П2-2000 "В групповых линиях, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных по поражению электрическим током, рекомендуется устанавливать УЗО на ток срабатывания до 10 мА." .Это не наш случай как мне кажется.
Сeргей
03 Марта 2008
400
6 606
1. Естественные допустимые токи утечки: 10мкА на 1 м кабеля, или 0,3 мА на 1 А нагрузки, но не более 1/3, считаем - при 16А защите - 16х0,3=4,8 мА, так что 10мА УЗО однозначно не проходит, нужно ставить 10А диф, а это значит на одну группу приходится 1,5 кВт нагрузки - это в среднем 3-4 компьютера, соотвественно все это приводит к удорожанию при монтаже.
2. В том же "Рекомендации по заземлению и защите ПЭВМ" Тяжпромэлектропроект Москва 2001" написано что из-за наличия импульсных блоков питания и соответственно конденсаторов - у компьютеров имеются большие токи утечки и РЕКОМЕНДУЕТСЯ устанавливать узо с током утечки 100мА. Соответственно это УЗО только противопожарное - никакой защитной функции не несет.
3. При наличии индивидуального УПСА - происходит гальваническая развязка между компьютером и сетью - необходимость УЗО исчезает, т.к. на корпус компа никогда не попадет напряжение.
Резюме, то что я решил для себя: УЗО нужно ставить если имеются на то причины: токопроводящие полы, розетки на столах в лабораториях, и т.д. - тогда ставить УЗО на 30 или 10 мА и ограничивать кол-во компьютеров до 3 -4 штук на группу. Если это обычное офисное помещение, то и УЗО там нетолько не нужно, но и вредно.
sectoruga
03 Марта 2008
12
83
, ИП, инженер,
Эх..опять повторение спора в теме про "Диф.автоматы для компьютерной техники. За или против"
Aniik
05 Марта 2008
12
83
люди, в свете новых решений по защите компьютерных сетей хочу попросить-может у кого есть схема заземления для СТВ.
и схема контуров здания. желательно на примере здания с отдельным компьютерным контуром заземления.
заранее благодарен
SW
29 Марта 2008
12
83
Необходимо ли ставить УЗО на розетки для АТС и сервера если это подвально помешение???
Электротехника (в разделе 9582 тем):
