 Электротехника / Розетки для подключения холодильников в полу
 Беня86   30 Июля 2012
Дорогие проектировщики, вопрос такой, как провести подключение холодильников, електроплит если они находятся не возле стен, а например посередине помещения (електроплиты, нужно давать задание строителям на приямки в полу, и пролаживать в полу сеть? у кого какие мнения по етому поводу, Спасибо заранеее...
Zloi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  30 Июля 2012
Репутация: 12  [+] , сообщений: 440 ,  Инженер-проектировщик, Russian Federation
кабель проложить в трубе ПНД в подготовке пола. Выводы кабеля из подготовки пола выполнить в стальных трубах
Myron ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Июля 2012
Репутация: 7  [+] , сообщений: 141 ,  проектная, инженер-электрик, Ukraine
Ну есть два варианта
1- трубы в  стажке (сталные) с небольшим выпуском так на 50-100 мм с переходом к механизму в металорукаве....
2-кабельные каналы в полу тут выбор есть (ДКС ЛЕгранд АВВ...)и лючки с розетками (на разное количество блоков "модулей")...
все зависит от конкретной конструкии пола и от количеста потребителей...
Там есть все возможные крышки но это белее офисный вариант...
применял как и тот так и другой варианты...
 Беня86   30 Июля 2012
трубы понятно с выпуском, а как же розетки? или делать стационарно без розеток, или приямки по розетки? вариант с АВВ непройдет дорог...((
Ну все еще зависит от потребителя
электроплиты скорей всего имеют коробку...тогда можно обойтись без розеток...
Зачастую не ведая о механизме наперед мы закладываем розетку и автоматом садим потребитель на дифавтомат (увеличение колличества полюсов)...
ну а если уж так принципиально можно попытаться на корпусе електроплиты (или столового оборудования стелажей) смонтировать айпишную розетку в коробке или без нее...(если это скажем там горячий цех)
если чтото по приличней типа офиса то без лючков напряг...
Есть там варианты прокладки в плинтусах у ДКС
Опуск с потолка по лотку ли профилю это внасосных...
 Беня86   30 Июля 2012
там кафе, на кухне 2 плиты посередине помещения, возле бара холодильники для воды, тоже не возле стенки, можно и в коробе но как тогда ходить, думаю давать в заливку пола наверное, и на самих плитах ы холодильниках коробку разпаечную...(
 Беня86   30 Июля 2012
но тогда вопрос как можно будет поменять розстановку в случае смены места тех же холодильников...(((??
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  30 Июля 2012
Беня86 какие потолки в помещениях где нужно подключать ?
При смене расположения оборудования в пределах больше метра...двух
ни трубы ни каналы в полу тоже непомогут раз уж такая неопределенность у технологов...
шнур с вылкой как правило 3-х метровый неболее...
Проходы должны быть чистими...
то что Вы предлагаете это выход...из положения...
Просто то растояние от выпуска трубы до коробки распаечной монтажники проложат в металлорукаве...по месту...
так чтобы незаграмождать проход...
Технологи с заказчиком должны определится о размещении к оборудования...
е если они сами не знают чего хотят ... то по концовке выйтет неразбериха...
Выберите самый наиболеевероятный вариант и заложите коробки розетки и металлорукав нескупясь...и незабутьде написать примичание со свездочкой
расположение уточнить по месту...
При смене расположения технологического оборудования привязку труб уточнить по месту....
Как правило трубы в полу закладывают строители а ееклктрики делают монтаж...
Ту получится через "классическое место" как всегда...
Просто пол проштрабируют и проложат трубы електрики монтажники когда ситуация прояснится...
 Беня86   30 Июля 2012
Потолок на одном этаже подшит типа "Армстронг" в подвальном, там где и будет кухня- голые плиты перекрытия  пустотки, стены качемень в подвале однозначно вся проводка пойдет в коробе, и к светильникам в том числе... а поповоду прокладке в принципе понял, даю в подготовке пола+ гофрорукав+коробка на оборудовании...
Опуски с потолка фозможны но как правило заказчик бунтует (мол эстетика не та)
да вопрос и какой высоты помещение друг мой там под потолком полно вент систем...
а над електроплитами вітяжка...вентиляторщики - что оже свои короба двигать будут....
Вот там где "Армстронг" опускайте с потолка.
На трубу приваривается пятак, и потом прикручивается к потолку.
А вот в подвале выводите в подготовке пола, и выводите на розеточную стойку,
или ставьте лючки. К примеру
https://www.uabuild.com/goods/g-2377-lyuki-dlya-ustanovki-rozetok-v-pol.html
https://www.stroymart.com.ua/ru/catalog/10548/
Чем мог тем помог...
Извмняте если что не так...
хотя недруги гворят "Благими намереньями дорога вістелена в ад"...
 Беня86   30 Июля 2012
Спасибо всем большое!!))
🔥Конспекты. Безлимитное репетиционное тестирование для подготовки к экзамену в Белстройцентр!
Если вы не сдадите экзамен с первого раза - мы вернем 100% средств потраченных на использование платформы.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 618, всего 40708(+16) пользователей |
