 Электротехника / Розетки для пожароопасного помещени
 Golii   20 Мая 2010
Подскажите какой степени защиты должны быть розетки.
И посоветуйте двухместные розетки, которые можно купить в Белорусии.
 Anatoliy57   20 Мая 2010
ПУЭ
6.6.23. Штепсельные розетки, устанавливаемые в запираемых складских помещениях, содержащих горючие материалы или материалы в горючей упаковке, должны иметь степень защиты в соответствии с требованиями гл. 7.4.
Таблица 7.4.2
Santana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  21 Мая 2010
Репутация: 15  [+] , сообщений: 512 ,  Проектировщик, Russian Federation
Я ставлю IP44, но что продается в Белорусии не знаю. Кстати для какого заведения? Если детского надо чтобы шторки были задвигающиеся при вынутой вилке,в России требуют.
 Golii   21 Мая 2010
Лаборатория инструментальных замеров.
 Anatoliy57   21 Мая 2010
2 Golii
1. Нужно определится с классом помещения по пожароопасности.
2. Исходя из класса выбирать оборудования.
3. Класс помещения указывает технолог.
ivstone3d ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Мая 2010
Репутация: 6  [+] , сообщений: 46 ,  Главный специалист, cтаж: 23 лет
В помещениях класса П-IIа допускается установка брызгозащищенных розеток с крышкой степень защиты IP44ё Посмотри каталог БелТИЗ
Роман3Р ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  23 Мая 2010
https://www.svetopribor.com/plastik-rozetka.htm
luxe ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  24 Мая 2010
Репутация: 15  [+] , сообщений: 372 ,  Belarus
В каталоге светоприбора и БелТИЗа сказано: "изделия не предназначены для эксплуатации во взрывопожароопасных зонах согласно ПУЭ"
IBAH_TAPAHOB ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  24 Мая 2010
Репутация: 53  [+] , сообщений: 605 ,  пивовар, Belarus
В каталоге, который есть у меня, такой фразы не нашёл.........поделись своим (если он в эл. виде).......или ссылочку
Не, на последней выставке нашел! Сча скан 1-го листка вышлю!
luxe ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  28 Мая 2010
Владимир2010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Мая 2010
Репутация: 2  [+] , сообщений: 16 ,  Гл. спец. по электроснабжению и электрооборуд., Belarus
В Беларуси розеток для пожароопасных помещений не выпускается, насколько я знаю. Есть розетки в каталоге legrand, сертифицированные для пожароопасных помещений.
ap4u ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  30 Августа 2010
Репутация: 0  [+] , сообщений: 57 ,  Оптимастройпроект, инженер, Belarus
каталог БелТИЗ, на первом развороте 'мутно' написано :
..Изделия не предназначены для эксплуатации во взрывопожароопасных зонах согласно ПУЭ..
таких помещений не знаю.. и как поступать не знаю...
а нужна лишь розетка для переносного освещения 24В без заземляющих контактов для установки в зоне П-I IP44 , штепсельный разьем типа РШ или ШПГ... не годиться
есть какие гуру ?
ASSA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  31 Августа 2010
Репутация: 24  [+] , сообщений: 376 ,  Бобруйскпроект, ведущий специалист, Belarus
Розетки и коробки для пожароопасных помещений должны быть из негорючего материала аля карболит, а Белтизовская арматура этим требованиям не отвечает.
ap4u ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  31 Августа 2010
разрешите не согласиться. негорючий материал для пожароопасной среды аля многовато и ПУЭ нерегламентирует кроме IP44 ничего по материалу изделий .. ни слова про карболитовые светильники и электропроводки в негорючих кабель-каналах..  есть только в п.7.4.41 ".. Пластмассовые части, кроме применяемых в групповой осветительной сети освещения, должны быть изготовлены из трудногорючей пластмассы."....
есть розетка без з/к для переносного освещения ...?
ASSA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  01 Сентября 2010
А Вы это экспертизе скажите. По поводу переносного освещения не могу ничего сказать, но про трудногорючую или негорючую пластмассу написал бы.
 Anatoliy57   01 Сентября 2010
Что касается розеток для переносных светильников
Пикман И.Я.
Электрическое освещение взрывоопасных и пожароопасных зон.
стр. 98.
А вот сайт как она выглядит.
https://www.elec.ru/market/offer-82018366.html
_natalia_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  06 Марта 2023
Репутация: 8  [+] , сообщений: 123 ,  вед.инж., cтаж: 15 лет Belarus
Добрый день.
До этого момента ставила в пожароопасных помещениях (не склад) розетки по типу CD 1520BFKLSW JUNG (ударопрочная, IP44, термопласт, с крышкой).
Но экспертиза требует розетку для которой прописано, что она пригодна для пожароопасных зон.
Кто такие знает? Поделитесь, пожалуйста, маркировкой. НЕ промразъем, а именно обычная.
Domosid ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  06 Марта 2023
Репутация: 10  [+] , сообщений: 125 ,  Вед.инж.-проектировщик, Belarus
Цитата _natalia_:
Добрый день.
а согласно какой нормы они требуют данную запись?
если смотреть на СН 4.04.01-2019 п11.24
Установка штепсельных розеток в кладовых допускается при необходимости подключения средств механизации и холодильного оборудования, конторского, электронного, компьютерного
и т. п. оборудования (например, в кладовых, в которых осуществляется подготовка товаров к продаже и в других кладовых при условии, что подключаемое оборудование имеет необходимую степень
защиты для установки в зонах данного класса пожароопасности).
В этом случае допускается установка штепсельных розеток со степенью защиты не ниже IP43 на негорючих основаниях строительных конструкций.
Нет требований конкретно о пригодности для пожароопасных зон.
Как вариант может в спецификации расписать материал розетки?
согласно ТКП 339-2022, п.4.1.9.
Пункт - вода. Но не отбиться.
На светильники кстати тоже требуют приписку для пожароопасных зон.
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  06 Марта 2023
Репутация: 330  [+] , сообщений: 7 501 ,  Нач.отдела, гл.инж., ГИП, техписатель Яндекса, модератор двух форумов, cтаж: 43 лет Russian Federation
В условиях пожара данное оборудование работать не должно.
В условиях пожара работает только оборудование для тушения, эвакуации.
Зачем на розетки оборудования требование о пожарной стойкости ?
Вполне достаточно защиты от пылепроникновения IP как источника огня внутри электрооборудования (розетки), с уплотнением, как и требуется по нормам.
Почему в таком случае другое технологическое оборудование в таких помещениях не выполняется пожаробезопасным ?
_natalia_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  07 Марта 2023
при чем здесь кладовая?
я же указала в скобках (не склад).
В данном случае вопрос про гараж, например. Но не в этом же суть.
Вопрос в марке розетки.
Qiwi45 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  07 Марта 2023
Репутация: 15  [+] , сообщений: 182 ,  cтаж: 10 лет Belarus
Тогда есть пару вариантов, если это всё-таки гараж то посылать на п.5.2.1.6 СН 3.02.03-2019, где сказано только про IP43 для розеток и всё. Либо говорить что в соответствии с разъяснениями Минэнерго ТКП 339 является добровольным и вам без разничцы на п.4.1.9 ТКП 339. Либо опять же пинять на Перечень ТНПА, взаимосвязанных с ТР ТС 2009 (https://stn.by/files/pvs_20161104.pdf) там сказано что обязательными из ТКП 339 являются только разделы 4.3, 5.1 - 5.3, 7.2.5.2, 8.1 - 8.7.
спасибо за ответ. Годный совет про отсылку к п.5.2.1.6 СН 3.02.03-2019.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 90, всего 38173(+13) пользователей |
