/ розетки для В-Iб
KOCTYCb
11 Августа 2017
40
361
, ГИП, ИП, проектировщик электрик,
по ПУЭ. Во взрывоопасных зонах классов В-Iб и В-IIа допускается применять соединители в оболочке со степенью защиты IР54 при условии что разрыв у них происходит внутри закрытых розеток.
подскажите ссылку на такую розетку.
11 Августа 2017
Колодка (розеточный блок) 3 места 16А резина черный IP54
http://catalog.raec.su/product/683186
Переносная розетка 2х2К+З IP55 Legrand Plexo серый
Артикул: 69749
https://shop220.ru/cat2014.htm
rosario
11 Августа 2017
66
1 366
Анатолий, это именно то, что нужно? здесь разрыв обеспечивается внутри корпуса?? интересно как-то, никогда не видел таких.
elec
11 Августа 2017
250
http://electry.ru/rozetki/vzryivozashhishhennyie-rozetki-osnovnyie-vidyi.html
Baton317
11 Августа 2017
396
, Инженер-проектировщик,
Добрый день!
Посмотрите разъёмы MENNEKES с механической блокировкой и ручным снятием напряжения на контактах внутри корпуса. В Минске есть представители производителя.
Смысл в том, что вставив вилку розетку, вы кулачковым переключаетем подаете напряжение на контакты. Искрение, если таковое будет, происходит внутри корпуса. При этом вы не сможете вынуть вилку с подданным напряжением из-за механической блокировки. Только сняв выключателем напряжение, можно достать вилку.
ip 44:
http://www.mennekes.ru/index.php?id=industriesteckvorrichtungen-neu&L=7&asimGroupId=8000615&asimMenuId=8002638
ip 67:
http://www.mennekes.ru/index.php?id=industriesteckvorrichtungen-neu&L=7&asimGroupId=8000617&asimMenuId=8002646
Антон1000
14 Августа 2017
239
в РФ 2 крупных производителя взрывозащищенного оборудования - Горэлтех и Вэлан - у каждого в номенклатуре есть такие разъемы. То же самое что и менекисы...
KOCTYCb
14 Августа 2017
40
361
у вэлана я не нашел, буду признателен за ссылку.
Антон1000
18 Августа 2017
239
Цитата KOCTYCb:
у вэлана я не нашел
Смотри тип СB-ВЭЛ-В-32-415-5В1 СB-ВЭЛ-Р-32-415-5В1
KOCTYCb
20 Августа 2017
40
361
Цитата Антон1000:
СB-ВЭЛ-В-32-415-5В1
вы не прочитали суть вопроса. взрывозащищенные розетки не нужны.
Антон1000
20 Августа 2017
239
Все возможно, но:
Или что то не так!?!?!
KOCTYCb
20 Августа 2017
40
361
все верно. во взрывоопасной зоне В-Iб и В--IIа
не нужны взрывозащищенные розетки.
ЗЫ: я это не пишу, чтобы с Вами поспорить. А пишу для будущих читателей этой темы, чтобы они вдруг не поставили рекомендуемые Вами разъемы.
20 Августа 2017
Особенность этих двух взрывоопасных зон В -1б и В II-а, является то что взрівоопасная смесь может образоваться только в аварийном режиме.
В нормальном режиме работы такой смеси нет.
Одним из технических решений можно применить датчик загазованости, которы при загазованости (аварийный режим) будет отключать розеточную сеть.
