/ Розетки IP?
Timing
26 Октября 2016
Здравствует, я устанавливаю розетки для ПК в админестративно-бытовом помещении с классом П-II, с каким IP мне их ставить???
Timing
26 Октября 2016
Смысл же понятен что я хочу узнать.....
26 Октября 2016
ПУЭ
Таблица 7.4.2
Госсть
26 Октября 2016
28
593
, вед. инж.,
Действительно смысл понятен, но вот ответ, полагаю, простым не назовешь. Категория по ПУЭ, соответственно и ответ д.б. в ПУЭ гл.7.4., но там прямо на эту тему ничего не сказано. Я полагаю, что в соответствии с табл.7.4.2 как для "неискрящих" д.б. IP44. Почему для неискрящих - п.7.4.44
"Для зон классов П-I и П-II должен быть обеспечен опережающий разрыв цепи ответвления в момент коммутации разъемных контактных соединений."
И вот как это выполнить - настоящий вопрос. Обычные розетки для этого вроде как не годятся, надо применять блоки розеток с выключателем с мех. блокировкой, которая разрешает соединение/разъединение только при отключенном выключателе.
Кстати а про степень защиты компьютеров в этой зоне вопрос не стоит?
Asakuro
26 Октября 2016
14
362
44
Kamastr
26 Октября 2016
295
, инженер-проектировщик ЭС, ЭОМ, cтаж: 35 лет
АБП не подпадает под классификацию П-II. По крайней мере, у нас ТКП 474-2013 МЧС работает только для Ф5.1, 5.2, 5.3
Что такое П-II см. 7.4 ПУЭ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ В ПОЖАРООПАСНЫХ ЗОНАХ
(78.29 Кб, 709x166 - просмотрено 30 раз.)
(96.14 Кб, 731x169 - просмотрено 29 раз.)
Kamastr
26 Октября 2016
295
первый скрин про Ф из ТКП 45-2.02.142-2011
Timing
26 Октября 2016
Какой фирмы выбрать розетки для ПК???
Госсть
26 Октября 2016
28
593
, вед. инж.,
Какая проводка предполагается - скрытая/открытая?
Timing
26 Октября 2016
Открытая, на КК60х16?!
Госсть
26 Октября 2016
28
593
, вед. инж.,
Что такое КК60х16? Кабель канал? Какой? Хотите ответ - дайте полное представление о задаче...
Timing
26 Октября 2016
Есть существующий кабель-канал 60х16 legrand, имеются розетки у legranda для установки на этот кабельный-канал но у них IP 20. Может есть другая фирма с большим IP для установки на кабельный-канал?
26 Октября 2016
Посмотрите к примеру серию Quteo Legrand
