 Электротехника / Розеточная сеть корпуса
 femme555   08 Ноября 2012
Есть трехэтажный корпус завода. Нужно поставить розетки для компьютеров. На каждом этаже по 6 розеток. Обязательны ли этажные щитки? Или можно поставить один щиток на 2 этаже и запитать все розетки? есть ли нормы на это?
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  08 Ноября 2012
все зависит от хотелок или скупердяйства заказчика
можно запитать с общего щита, а можно и с отдельного щита для компов
можно 2 щита, можно и один (на первом этаже) чтоб в случае чего люди пятую точку по чаще отрывали при отключении - все это вопрос жадности и желания заказчика
определитесь: это щиты для розеток или компов
принтеров сканеров копиров и т. п. не будет?
 REWTYRJ   12 Ноября 2012
все зависит от хотелок или скупердяйства заказчика----------------  молодец- до чего  верно  сказал!
SergPro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  12 Ноября 2012
Репутация: 23  [+] , сообщений: 566 ,  Предприниматель, ИП, Belarus
Еще потянет ли УЗО длину линии - бооольшой вопрос.
mia59 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Ноября 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 1 ,  Russian Federation
На компьютерную сеть - УЗО не рекомендую ставить. УЗО ставится на розетки переносных электроприборов, это-раз, во-вторых, один из важнейших факторов компьютерной сети это безперебойность электропитания, для этой цели даже ИБП устанавливают, и в третьих, блок питания ПК безтрансформаторный, средняя точка выведена на землю, т.е. ПК сам имеет токи утечки, если их на одной группе 3-4шт запросто может набраться 30mА.
 Angel13-02   12 Ноября 2012
На Украине УЗО обязательно на любые розетки.
Роман3Р ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  12 Ноября 2012
На ток до 32 А .
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  12 Ноября 2012
Категорически утверждать что нельзя, неверно.
Разные объекты, разные решения.
ГОСТ Р 53312—2009
6 Требования по оснащению УЗО-Д объектов в части обеспечения пожарной безопасности
Оснащению устройствами защитного отключения для предупреждения пожаров от электроустановок подлежат следующие здания и сооружения...................................................
ПУЭ
7.1.78. В зданиях могут применяться УЗО типа "А", реагирующие как на переменные, так и на пульсирующие токи повреждений, или "АС", реагирующие только на переменные токи утечки.
Источником пульсирующего тока являются, например, стиральные машины с регуляторами скорости, регулируемые источники света, телевизоры, видеомагнитофоны, персональные компьютеры и др.
В моем регионе без УЗО не примут.
Госсть ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  12 Ноября 2012
Репутация: 28  [+] , сообщений: 593 ,  вед. инж., Belarus
В части УЗО - компьютер есть разные мнения:
https://proekt.by/elektrotehnika/dif_avtomat_dlya_kompyuternoiy_tehniki_za_ili_protiv-t2548.0.html
Но если по ТНПА УЗО надо ставить, значит надо. Желательно использовать не слишком быстродействующие УЗО (только вот к сожалению этот параметр производителем не нормируется). Делать разводку, чтобы на одно УЗО было не более 2-х , на край 3-х розеток. Это конечно увеличивает щиток, но  сейчас есть розетки с встроенным УЗО, в щитке можно оставить только автоматы, к тому же с этими УЗО-розетками длинную линию не надо брать в расчет - только нагрузка.
Олега ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  16 Ноября 2012
От АВВ. Параметр (как и у "мгновенных") зависит от тока замыкания на землю.
*  Селект.JPG (60.24 Кб, 1045x637 - просмотрено 10 раз.)
*  Селект2.JPG (41.25 Кб, 805x355 - просмотрено 8 раз.)
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 724, всего 40707(+14) пользователей |
