 Электротехника / РПС-6 вместо РПС-2
bratiwka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  06 Сентября 2016
Репутация: 23  [+] , сообщений: 569 ,  Инженер-проектировщик, Russian Federation
Добрый день, может кто сталкивался с такой ситуацией - нужно подключить здание от ТП, в ТП ячейки на ЩО-70 с РПС-2 (4 шт), по условию селективности в ТП должны стоять вставки на 500А, можно ли заменить РПС-2 на РПС-6 (по высоте они одинаковые, по ширине разница 76мм)?
И второй вопрос кто-нибудь ставил щит наружного освещения на опоре, подключение от магистрали ВЛИ, сама линия освещения в земле, в ЩНО электросчётчик и автоматика (реле освещённости и астрономическое реле), есть ли на такое решение какие-нибудь запреты или нюансы?
Razryad ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  06 Сентября 2016
Можно заменить... Ошиновку тогда смотреть надо, чтоб под ток подошла, а то маловата оказаться может...
Никаких запретов и нюансов... К щиту монтажный комплект на опору, кабели до высоты 2,5 м по опоре защитить, повторное заземление, ну и лучше ОПН при ответвлении от ВЛИ... А вот реле освещенности в этом щите лишняя деталь, достаточно одного астрономического с вкл/выкл и ночной паузой... А если ночная пауза не нужна, то астрономическое реле лишняя деталь и достаточно одного фотореле...
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  06 Сентября 2016
не экономите э/э в сумеречное время суток
В астрономическом сдвигать можно включение/выключение относительно заката/восхода...
Эта экономия то же самое - как покрутить настройку у фотореле...
настроил фотореле и забыл
а астрономические часы подруливать надо
kifa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  06 Сентября 2016
вся эксплуатация с которой я имел дело дружно плюется в сторону фотореле, просят астрономические
конечно, у фотореле есть боковые засветки
протирать иногда еще надо)))
фотку тут скинули, граждане подключить к линии НО ЖД, а чтоб напруга всегда была на фотодатчик кепочку повесили ))))
вообщем ни о какой экономии не идет речь
это наш менталитет такой
любое дело до абсурда доведем и обойдем все нормы и правила
голь на выдумки хитра ...
Если щит управления установлен на улице, или удобно вывести фотореле на улицу из помещения где щит + к этому всему не нужна ночная пауза то делаем на фотореле... Если нужна ночная пауза - а это основная экономическая составляющая ночного освещения, то делаем на астрономическом... + возможны варианты с двухканальным астрономическим, один канал постоянно светит в ночное время, один с ночной паузой, также для экономии...
Схема фотореле+астрономическое встречал в проектах на магазины "Пятерочка", у магазинов "Магнит" одно астрономическое...
Кстати, всем на заметку, ТДМовское астрономическое с режимом ночной паузы работает косячно... "F&F" все в порядке...
bratiwka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  07 Сентября 2016
что скажете про данную схему?
*  щуно.jpg (975.12 Кб, 3309x4678 - просмотрено 33 раз.)
Razryad ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  07 Сентября 2016
ТЭ15 это не астрономическое реле...
Вот щит в пятерочке фотореле+астрономическое...
*  5ерочка НО.jpg (494.56 Кб, 2466x3488 - просмотрено 28 раз.)
🎹 На стройке в Крупках найден ОЧЕНЬ талантливый рабочий.
Обратите внимание: строитель играет без нотной тетради (помнит ноты наизусть)!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 618, всего 40708(+16) пользователей |
