/ Ряды светильников вдоль окон
(Прочитано 891 раз)
Сергей 123
27 Ноября 2013
60
1 801
, Инженер-электрик,
Искать некогда, а точнее времени нет, по этому, кто помнит скажите пункт где написано, что ряды светильников должны монтироваться параллельно окнам, включаться рядами (экономия электричества).
Denis2011
27 Ноября 2013
188
, инженер-электрик,
CН 357-77 пункт 3.45 - хотя возможно это не актуально
Сергей 26
27 Ноября 2013
188
СП 31-110-2003 4.36 В учебных классах, спортивных и актовых залах учебных заведений, помещений детских дошкольных учреждений, в конструкторских бюро следует предусматривать либо отключение светильников рядами, параллельными световым проемам, либо плавное или ступенчатое регулирование в зависимости от естественного освещения.
Zloi
27 Ноября 2013
12
440
, Инженер-проектировщик,
Справочник Кноринга раздел 4-5.
Светильники с люминесцентными лампами в помещениях для работы рекомендуется устанавливать рядами, преимущественно параллельно длинной стороне помещения или стене с окнами.
а по поводу включения рядами, такого не припомню
Сергей 123
27 Ноября 2013
60
1 801
, Инженер-электрик,
СП 31-110-2003 самое то.
Достали уже эти строители и монтажники.
Олега
27 Ноября 2013
32
1 600
Так ведь плиты поперек помещения обычно лежат, разводить не удобно.
Сергей 123
28 Ноября 2013
60
1 801
, Инженер-электрик,
Если людям чего то мало, то найдется масса причин, чтобы оттягивать сроки.
Запас на линиях около 20% (по 15-30м) - хоть обмотайся.
Админ
28 Ноября 2013
492
15 263
Тему не удаляйте... Плиз.
Олега
28 Ноября 2013
32
1 600
Цитата СерегаХ139:
.. найдется масса причин, чтобы оттягивать сроки. Запас на линиях около 20%..
Это понятно. Но разводки все ж много.
Я в последнем д/с решил использовать ЭПРА с регулировкой датчиком уровня освещенности (один на все)
28 Ноября 2013
7 501
всю жизнь так делали
Zloi
28 Ноября 2013
12
440
а почему?
28 Ноября 2013
7 501
Цитата Zloi:
а почему?
читайте тему
Цитата Сергей 26:
СП 31-110-2003
так рекомендует СП 31-110-2003, раньше ВСН 59-88
Сергей 123
28 Ноября 2013
60
1 801
, Инженер-электрик,
Олег как ты управление реализовал, север/юг учитывается?
Вот фрагмент советского д/с (типовой проект), расстановку светильников и подвод питания согласно плитам я там не наблюдаю.
(2799.9 Кб, 2144x2040 - просмотрено 61 раз.)
28 Ноября 2013
САНПИН 2.4.3.1186-03
2.4.2.5. Необходимое количество светильников и их размещение в помещении определяют по светотехническим расчетам с учетом коэффициента запаса в соответствии с требованиями, предъявляемыми к естественному и искусственному освещению.
В учебных кабинетах светильники с люминесцентными лампами
располагают параллельно светонесущей стене
на расстоянии 1,2 м от наружной стены и 1,5 м - от внутренней. Классную доску оборудуют софитами и освещают двумя светильниками типа ЛПО-30-40-122(125), расположенными выше верхнего края доски на 0,3 м и на расстоянии 0,6 м перед доской в сторону класса.
Предусматривают раздельное включение светильников или отдельных их групп (с учетом расстановки учебного и технологического оборудования).
Проемы окон источник естественного освещения, количество и размер окон расчетные для соблюдения норм естественного освещения.
По мере удаления, норма освещенности снижается, при недостаточности освещенности в пасмурные дни, удаленной зоны от окон, включают один ряд светильников в этой зоне5.
Олега
28 Ноября 2013
32
1 600
Цитата СерегаХ139:
.. расстановку светильников и подвод питания согласно плитам я там не наблюдаю.
Для этого нужно наблюдать часть АС.
Олега
28 Ноября 2013
32
1 600
Никогда "север/юг" не учитывал (архитекторы КЕО считают). Не понимаю зачем мне оно нужно, коли заведение работает и в абсолютно темное время суток (хотя конечно и среднее за день кол-во тучек можно учитывать
Группы в садике угловые и почти квадратные - две стены с окнами.
9 светильников с рег.ЭПРА, в центральном датчик MIMO-3 (световые техн.)
Олега
28 Ноября 2013
32
1 600
Практически при включении ряда светильников у стены, темным местом может оказаться зона у окон.
Лучше датчик на каждый из трех рядов. И выключателей будет меньше, не запутаешься. Да и кто там бегает регулирует? Учитель урок вести должен а не освещенность заценивать.
Сергей 123
28 Ноября 2013
60
1 801
, Инженер-электрик,
АС - согласен.
Думал у тебя один датчик на весь д/с (один на всЁ). )))
Аварийку тоже через датчик?
Олега
28 Ноября 2013
32
1 600
Ну уж..
На помещение побольше можно и парочку-тройку позволить - цена в 600-700 р. не подкосит.
‼️Изменение № 1 СН 2.04.01-2020 «Защита от шума».
