/ РЗА 10кВ
Ермишкин Александр
26 Апреля 2016
Всем привет!
Проект РЗА 10кВ, РП, 2 секции, два ВВ+СВ:
1 секция - тр-р 630кВА
2 секция - тр-р 630кВА + 250кВА
МТЗ и ТО отходящих линий я посчитал, не могу понять как посчитать надежность отстройки CВ от отходящих линий, и вводного выключателя...?
Может кто сталкивался?
Andy_Winner
02 Мая 2016
42
, ООО, Ведущий инженер проектировщик РЗ и ПА,
Привет!
По расчету уставок 10 кВ защиты ВВ.
Выбор уставки МТЗ ВВ также как в расчете для выбора уставок отходящих линий (ОЛ).
1. Если у Вас есть максимальный рабочий ток ВВ, то уставку МТЗ рассчитывают по нему.
2. Если этого тока нет, но есть коэффициент трансформации ТТ, то максимальный ток берется согласно ГОСТ 7746-2001 на ТТ.
Время срабатывания МТЗ ВВ на ступень селективности больше чем выдержка времени МТЗ СВ (если на всех присоединениях 10 кВ стоят микропроцессорные защиты то ступень селективности можно принимать 0,3 сек).
Проверка производиться по току двухфазного КЗ в минимальном режиме работы энергосистемы на шинах 10 кВ РП.
Если у Вас на ВВ есть ЛЗШ, то уставка по току принимается аналогичной МТЗ ВВ, а выдержка времени 0,1 сек.
Если ЛЗШ нет, то ТО необходимо выбирать по коэффициенту чувствительности (1,2) в максимальном режиме работы энгергосистемы при трехфазном КЗ на шинах 10 кВ данной РП.
Выдержка времени ТО 0,0 сек.
По расчету уставок 10 кВ защиты СВ.
Выбор уставки МТЗ СВ также как в расчете МТЗ ВВ, только максимальный рабочий ток берется 0,7-0,8 от максимального рабочего тока ВВ, но не больше максимального рабочего тока ТТ СВ согласно ГОСТ 7746-2001.
Время срабатывания МТЗ СВ на ступень селективности больше чем максимальная выдержка времени МТЗ ОЛ.
Если у Вас на СВ есть ЛЗШ, то уставка по току принимается аналогичной МТЗ СВ, а выдержка времени 0,1 сек.
Если нет ЛЗШ, то ТО на СВ вводить не стал бы, т.к. при КЗ на шинах ВВ и СВ отключатся практически одновременно.
Ермишкин Александр
04 Мая 2016
42
Andy_Winner, большое спасибо!
Ермишкин Александр
11 Мая 2016
42
Andy_Winner, привет!
Разобрался почти во всем, остался один вопрос...
я рассчитал уставку ВВ, а заказчик требует рассчитать уставку линейного выключателя, линия которого приходит на мой вводной.
Как это сделать правильно, если максимальный рабочий ток одинаковый?
Andy_Winner
12 Мая 2016
42
Привет Александр!
На линейном выключателе необходимо выбрать уставку по времени срабатывания МТЗ на ступень селективности больше, чем на ВВ Вашего объекта. По току уставку МТЗ можно рассчитать, как ток МТЗ ВВ умноженный на коэфф. отстройки 1,05...1,1.
ТО выбрать путем отстройки от максимального тока трехфазного КЗ у вводного выключателя Вашего объекта, коэфф. отстройки можно принять 1,1. ТО взять без выдержки времени.
Ермишкин Александр
12 Мая 2016
42
Изучаю книгу ШАБАД, там есть один момент...Выбор уставки последующего выключателя
kн
Iсз.пос=----*(....)
kр
Где kр-коэффициент токораспределения, который учитывается только при наличии нескольких источников питания, а при одном 1.
А у меня схема "классика", два транса, два ВВ, СВ, и полно отходящих, среди которых по одному с каждой секции на мою РП...
Получается у меня два источника? чему же равен kр и как его считают при разных схемах?
skazun
12 Мая 2016
42
Александр, как с такими вопросами по релейке вам доверили считать такой ответственный раздел? Это какой-то гос. институт?
Andy_Winner
12 Мая 2016
42
Привет Александр!
В Вашем случае источник питания 1... линия от вышестоящей ПС.
Отн-но ВВ и СВ вашей ПС:
оба ВВ и СВ одновременно, либо включают кратковременно (при ВНР без перерыва питания), либо, что бывает гораздо чаще (ВНР с перерывом питания) делают с отключением сначала СВ, и потом уже вкл. ВВ. поэтому данный режим при выборе уставок РЗА не рассматривают.
⁉️ЗП сметчики + инженеры ПТО.
Наиболее турбулентная категория. За год произошло резкое сжатие низкого сегмента (до 2000 руб.) с 50% до 24% и укрепление среднего (2000-3000 руб.) с 35% до 46%.
