 Электротехника / РЗА кабелей СПЭ
Segau ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Апреля 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 34 ,  Руководитель группы ЛЭП и ПС, Russian Federation
Всем доброво времени суток!
Стоит задача организовать в проекте РЗА для кабелей СПЭ.
Нач. данные:
U=35кВ
нейтраль трансформатора изолирована!
Подскажите какие проектные решения необходимо отразить при проетировании РЗА.
Есть ли возможность защитить кабель СПЭ без использования низкоомного заземления нейтрали?
Честный ГИП ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Апреля 2012
Репутация: 4  [+] , сообщений: 35 ,  Belarus
    Вопрос прозвучал и тишина...
    По ходу, в специалистах РЗА среди проектировщиков сейчас наблюдается огромный дефицит, а те кто хоть что-то соображают делятся соображениями только корысти ради. Это моё субъективное мнение, сложившееся в результате общения со специалистами электриками в проектных институтах и проектных канторках, а так же с релейщиками из электросетей.
    Я конечно не специалист, но чем отличается РЗА для кабелей с изоляцией СПЭ 35 кВ от РЗА для тех же кабелей 10 кВ? Нейтраль трансформатора ведь изолиррованная в обоих случаях. Есть ли какие-то специальные требования НТД в этом случае
С ы ч ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  10 Апреля 2012
Репутация: 27  [+] , сообщений: 340 ,  Russian Federation
Здравствуйте.
Проблема один в один как у вас: КЛ 35кВ, кабели СПЭ.
Требований НТД, обязывающих преобразовывать схему заземления нейтрали при применении кабелей СПЭ, пока не нашли. Исходя из приложенной статьи низкоомное заземление нейтрали крайне желательно. С другой стороны буквально на днях ИЦ Бреслер проводил конфенцию в Чебоксарах по своим защитам. Был задан вопрос по отключению ОЗЗ при изолированной нейтрали, на что специалисты Бреслера ответили, что их защиты (ТОР) будут работать одинаково эффективно как при изолированной нейтрали, так и при ее заземлении, просто будут реализованы разные алгоритмы.
Тоже интересовались у разных людей по этому вопросу - мнения крайне различны даже в пределах одной организации. Мое личное мнение - защита при ОЗЗ должна работать однозначно на отключение. Если защита работает надежно без дополнительных устройств, то поводов заземлять нейтраль нет. Тут еще следует учитывать какой объем реконструкции предполагается. У нас, допустим, просто задача убрать линию в кабель, так как для существующей ВЛ просто нет места. Соответственно о какой-то серьезной реконструкции подстанции речи не идет.
Еще одним из советов нам было применение кабелей на ступень выше по напряжению (56 кВ), чтобы дополнительно подстраховаться от ОЗЗ. На мой взгляд, дороговато и вряд ли прокатит.
У меня вот тоже есть несколько вопросов. Будете ли вы делать транспозицию экранов? Как вы планируете ее делать? В каких колодцах? Муфты какого производителя будуте использовать?
Segau ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Апреля 2012
Транспозицию экранов делать не будем. Кабель проложен по кабельной эстакаде. Муфты концевые IXOSIL ESS72-C23 35кВ.
 Мы выполняем задачу поставленную переднами, как то уйти от потерь в экране. Приняли решение заземлить экран кабеля с одной стороны! Этот вариант  дешевле.
При одностороннем заземлении все же есть минусы, как например наводимое напряжение на экране кабеля.
При питании источника по 2 кат. мы имеем 2 цепи КЛ-35. Если одну цепь вывести в ремонт то во второй (отключенной) будет наводиться напряжение.
Согласно ГОСТ 12.1.038-82 «Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов» предельно допустимое значения напряжения прикосновения и токов при аварийном режиме производственных электроустановок напряжением выше 1000 В с изолированной нейтралью не должны превышать 20В (более 1с.)
Выполнен расчет индуктированных токов и напряжений при отключении одной цепи.
Расчёт индуктированных напряжений в экранах кабеля:
При заземлении  экранов с двух сторон напряжения в экранах всех фаз (в том числе наводимое на отключенную цепь)  = 0В
При заземлении  экранов с одной стороны напряжение, в нормальном режиме наводимое  на экранах отключенного кабеля, равно 17В.
При трехфазном коротком замыкании (в рабочей линии)  напряжение, наводимое на экраны отключенного кабеля, равно 112В.
Наша проблема такова,что необходимо обеспечить РЗА с отключением линии при КЗ с минимальным временем! иначе мы не проходим по ГОСТу 12.1.038-82
 Sist   10 Апреля 2012
В журнале "новости электротехники" была новинка работает как логическая защита шин
используются пара проводов с ГПП (с приёмника энергии) если КЗ там нет идёт ускорение защиты.
ещё  посмотрите https://www.news.elteh.ru/arh/2007/45/11.php
https://www.news.elteh.ru/arh/2011/71/08.php
С ы ч ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  31 Мая 2013
А пароль на архив?
‼️Согласование отступлений от СН/СП и специальных ТУ.
Постановлением МАиС от 29.10.2025 № 131 утверждены регламенты адмпроцедур согласно единому перечню административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования, утвержденному постановлением Совмина от 24.09.2021 № 548.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 566, всего 40707(+14) пользователей |
