/ РЗА в ИОС1
Анна83
16 Января 2025
71
, Инженер-проектировщик,
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, по такой ситуации.
Монтажная организация требует выполнить в проекте ИОС1 параметры настройки уставок для
микропроцессорных устройств защиты (далее – МПУ РЗА):
− микропроцессорных расцепителей MR8.0 вводных автоматических выключателей 0,4 кВ ГРЩ;
− микропроцессорных расцепителей MR8.0 выключателей отходящих линий к ГРЩ, устанавливаемых в РУ НН КТП.
Правомерны ли их требования и должен ли это делать проектировщик 0,4 кВ в своём проекте.
andrey-77
16 Января 2025
76
, ООО, инженер-энергетик, cтаж: 30 лет
Требования их правомерны, а кто им предоставит эту информацию- это вопрос. Мы строили в основном 10 кВ, заказчик писал письмо на ПЭС-РЭС- шмэс в группу режимов, и они давали величины уставок защит, которые потом вносились в проект РЗА. В Вашем случае 0,4 кВ быстрей всего будет на балансе заказчика, у которого нет возможностей самостоятельно рассчитать величину уставок. Поэтому тут как договоритесь. Я бы на месте заказчика пытался бы договориться с проектной или пусконаладочной организацией за символическую долю малую по допсоглашению решить вопрос миром.
Сeргей
17 Января 2025
396
6 539
Ну да надо посчитать токи КЗ как по 10 ток и по 0,4 , составить карты селективности и выставить уставки автоматов по 0,4 с учетом защит по 10 кВ. кроме релейщика это никто не сделает.
Анна83
21 Января 2025
71
Большое спасибо всем ответившим.
‼️ЗП стройотрасли — результаты голосований + ИИ анализ.
Проанализировали с помощью ИИ результаты 4-ех голосований(окт 2024г. - январь 2026г.) по зарплатам в стройотрасли.
Электротехника (в разделе 9542 тем):
Вакансии и объявления подряда (всего 53):
