 Электротехника / С каким радиусом наклона устанавливается прожектор ?
 Z1432z   29 Ноября 2014
Всем добрый вечер! При расчете освещенности площадки столкнулся с таким вопросом, с каким радиусом наклона устанавливаются прожектора на 1000 Вт ? В моем случае прожекторные мачты 25 метров (ПМО-25) расставленые по километру друг от друга, в программу необходимо забить радиус наклона прожектора, кто подскажет каков он должен быть ?
Алекс69 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Декабря 2014
Репутация: 4  [+] , сообщений: 122 ,  cтаж: 39 лет
Есть нормы освещенности, есть технические характеристики прожектора ,которые указаны в его паспорте и зависят не только от мощности прожектора, есть высота подъема прожектора исходя из этим данных можно  выбрать  радиус наклона прожектора.
Vudi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  03 Декабря 2014
Репутация: 5  [+] , сообщений: 58 ,  ООО "Техникон", ГИП, cтаж: 18 лет Belarus
Угол наклона, а не радиус...
Если делаете светотехнический расчет в какой либо программе, то важен не угол пучка света, а освещенность и другие параметры на расчетной поверхности (они и будут меняться при изменении угла). Если нужно просто прописать в документации, то можно вставить фразу "юстировку прожекторов произвести по месту".
о том и речь , что человек изначально не совсем правильно подходит к решению своего вопроса
⁉️ЗП проектировщиков, архитекторов, конструкторов.
Зарплатная картина стабилизируется после заметного роста. За полгода произошёл значительный сдвиг от низких окладов (до 2000 руб.) в сторону средних и высоких.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 507, всего 40707(+14) пользователей |
