 Электротехника / с кем согласовать раздел молниезащиты ???
 tkdimka   09 Апреля 2012
Добрый день. подскажите пожалуйста с кем согласовать проект по молниезащите здания. Проект сделал, направил в энергонадзор а они уведомили что не согласовывают такие разделы проектов (. и что делать, просто отдать этот проект заказчику или с кем то еще нужно согласовать
 жека с альбертина   10 Апреля 2012
Непонял - это какой энергонадзор Вам отказал в согласовании электротехнического раздела проекта. Можно посмотреть этот отказ в письменном виде?
 Elektrik2012   10 Апреля 2012
прикол конечно
dells ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Апреля 2012
Репутация: 1  [+] , сообщений: 121 ,  Веста Инвест, Belarus
Энергонадзор молниезащиту не рассматривает. Обычно этот раздел согласовывается с собственниками близлежащих сетей в земле(вода, газ, телефон...) - это если вы лезете в землю. При использовании существующих заземлителей ни с кем согласоыввать не нужно.
ну конечно, энергонадзор обязан рассматривать этот раздел, т.к. устройство молниезащиты здания без решений внутри электроустановки здания не может быть, более того согласно наших нынешних норм УЗИП в щитах, помимо подключения молниезащиты к ГЗШ.
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  10 Апреля 2012
Репутация: 492  [+] , сообщений: 15 263 ,  ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
Если заказчик не торопится сдайте в экспертизу - они скажут с кем согласовывать и проверят сами согласования.
Ну а вообще поддерживаю:
Если лезете в землю в Минске необходимо пройти кабинет согласования под руководством великого и неповторимого Слепцова. Только так потом вы получите разрешения на раскопку.
Elektrik2012, это зависит от того какую часть Вы показываете в разделе электрики, а какую в молниезащите. У нас указанные Вами моменты делаются в электрике(система уравнивания потенциалов), а в разделе молниезащиты показывается контур в земле с опусками кровли, молниеприемник на кровле, зоны защиты, и спецификации, и соответственно раздел молниезащиты в энергонадзор не идет.
Кстати насчет УЗИП. Еще ни разу не видел, чтобы э/надзор требовал их установить.
Таким образом, все зависит от функционального разделения между разделами.
энергонадзор много чего не требует в силу не знаний, показываете потому как делаете оба раздела сразу а если человек делает отдельную молниезащиту например из-за реконструкции части здания или модернизации, например замена кровли, то он должен отразить все в своем разделе
 tkdimka   11 Апреля 2012
Проект сделан согласно нового ТКП по молниезащите, по расчетам получается что молниезащита здания не требуется
dells ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Апреля 2012
)) tkdimka, а что вы тогда делаете в разделе молниезащиты, если она собственно не требуется ?
заказчику нужен  документ, по которому от него отстанут пожарники, я в проекте предоставил только  расчет по ТКП 336 (раз не требуется вот саму молниезащиту здания и не рисовал)
Может этот расчет лучше выполнить в ОПЗ и не делать лишний раздел ?
Уже ш выполнен, куда назад отступать,
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 629, всего 40711(+19) пользователей |
