 Электротехника / Садовое товарищество ввод в домики 380В или 220В?
dmitry-a ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  25 Марта 2014
Репутация: 10  [+] , сообщений: 356 ,  ЗАО "Рога и Копыта", Ведущий инженер-проектировщик (электрик), Russian Federation
Собственно говоря есть такой объект, но есть спорный момент с заказчиком. Садовое товарищество ну пусть 300 домиков, сети 0,4 воздушка, по опорная схема. Разумеется ТП не одна.
Мои предложения - ответвления к домикам 3ф+PEN (СИП 2 сечение в зависимости от кз/потерь/нагрузки), с дальнейшем разделением РЕ и N в домике и равномерно распредеенным напряжением 380/220В.
Заказчик - 1ф+PEN, и все тут. 220В и только так.
arpel87 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Марта 2014
Репутация: 2  [+] , сообщений: 46 ,  Russian Federation
Была похожая ситуация заказчик не доконца понимал суть вопроса. Сделал как оно просил 1ф+1PEN. Просто ему пришлось вносить корректировки после продыжи домов у каждого жильца свои хотелки. Просто я не знаю какие площади у вас домиков если под домиком подразумевается котедж то можно прикинуть нагрузку на один дом согласно РД и обосновать заказчику применение 3-ф  ввода. Может просто хочет сыкономить денег и потом повесить на собственника переделку под то что ему нужно уже за его счет.
kifa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  25 Марта 2014
нагрузка на дом определена, 15 кВт, вне зависимости от того какой дом
мое мнение надо делать 3-х ф. ввод. Доводы:
1.   Расчетный ток на 15 кВт при cosf=0.98 однофазный ввод составляет 69,6 А, это означает вводной автомат на 80А а если в голове стоит например 125А трехфазка это уже не очень с точки зрения селективности по КЗ.
2.   Расчетный ток на 15 кВт при cosf=0.98 трехфазный ввод составляет 23,3 А, это означает вводной автомат на 25А.
3.   80 А автомат уже в другом типоразмере, с увеличенной ценой и стойкости к токам КЗ, которые здесь не требуются.
4.     Падение напряжения, при 3ф вводе оно на ответвлении будет в 3 раза меньше чем при 1-но фазном, а значит можно в магистрали задать большее, и не придется задирать сечение магистрали.
Есть ли аргументированные доводы, возможно типовые проекты, типовые альбомы раньше делали?
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  25 Марта 2014
Задание от заказчика согласно РД 34.20.185-94 табл. 2.1.1 или табл. 2.1.1.1  - садовое товарищество или коттеджное, если проект готовый смотрите расчетные данные.
Я бы принял: садовые (220В) и коттеджи (380В).
Ответвления от магистрали СИП 2 к вводам в коттеджи предусмотрено СИП 4, длина ответвления не должна превышать 25 м (от опоры до кронштейна на стене здания). Рабочим проектом предусмотрено выполнение ответвления СИП 4-4х25 мм², по 25 м на каждый коттедж
Ну там конкретно написано домики в садовом товариществе, но мощность 15 кВт вас не смущает по 220В??. Выше Кифа отписал аргументы в пользу 380В.
kifa немного с вами не согласен. Мощность собственнику будет выделяться в зависимости от того сколь проектировщик брал нагрузку на один дом при расчете общей нагрузки на все товарищество. Ну может быть по запросу собственника кому больше кому меньше. делал проекты в домах одного садового товариществу так там кому десять было выделено кому 20 к Вт. Мы не знаем какими нормативами пользовались при подсчете нагрузок может РД 34.20.185-94 ( изменения и дополнения) так там нагрузка на домик или котедж зависит и от площади дома и как при расчете квартир от плит которые стоят в доме. В этом же РД в табл 2.1.1" на один домик дается 4кВт.
arpel87 как раз это определено конкретно 15 кВт на домик. вопрос в воде в домик 380/220 или 220 и точка.
380!
ppm ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  25 Марта 2014
Репутация: 13  [+] , сообщений: 397 ,  Russian Federation
Я бы выбрал промежуточный вариант. В СОТе должен просить 380В или 220В сам хозяин. Если он запрашивает 5 кВт, то зачем ему 3ф., а если >11 кВт, то однозначно 3ф. С Cos=0.98 и 25А можно поспорить. А расчет равномерности нагрузки по фазам в магистрали-это хозяина не касается.
Свыше 11 кВт ввод 380В.
5.53. Надежность электроснабжения жилых зданий (в том числе реконструируемых и модернизируемых) жилища I и II категории комфорта должна соответствовать требованиям ВСН 59-88.
Для жилища I категории комфорта допускается повышение категории надежности электроснабжения по согласованию с органами Энергонадзора.
Расчет нагрузок внутридомовых сетей следует выполнять по РМ-2696-01. Расчет нагрузок на внешние сети следует выполнять по Дополнению к разделу 2 РД.34.20.185-94.
При расчетной нагрузке на вводе в квартиру до 11 кВт рекомендуется применять однофазный ввод, а при нагрузке более 11 кВт, как правило, - трехфазный ввод.
во наконец то ссылки на НТД
угу
может у кого то поновее, что то есть
Спасибо!! Это то, что нужно было!!!
Следствием установлено, что непорядочный руководитель в несколько этапов получил незаконное вознаграждение в общей сумме 24 тыс. рублей. Его задержали сотрудники Департамента финансовых расследований вблизи одного из зданий на ул.Свердлова в момент передачи очередной взятки в размере 5 тыс. рублей."
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 427, всего 40705(+26) пользователей |
