 Электротехника / Сближение ВЛП и БС МТС GSM
пром ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Мая 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 10 ,  стройпроект, инженер-проектировщик, Belarus
Добрый день! Вопрос по ВЛП-10кВ. Случилось так, что необходимо построить вторую ВЛ(ВЛП)-10 кВ для резервного питания ТП, НО возле существующей ВЛ-10 кВ стоит базовая станция МТС (GSM) с мачтой  высотой 40 метров и расстояние в коридоре прождения моей ВЛ(ВЛП) между станцией и существующей ВЛ-10кВ - 10метров. ВОПРОС: могу ли я пройти в этом коридоре ВЛПэшкой?
kifa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  08 Мая 2013
по согласованию с собсвенниками ВЛ и мачты можно думаю.
dells ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Мая 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 121 ,  Веста Инвест, Belarus
смотрите ПУЭ - Прохождение ВЛ по населенной местности.
Расстояния по горизонтали от крайних проводов ВЛ до 220 кВ при наибольшем их отклонении до ближайших частей производственных, складских, административно-бытовых и общественных зданий и сооружений должны быть не менее: 2 м - для ВЛ до 20 кВ, 4 м - для ВЛ 35-110 кВ, 5 м - для ВЛ 150 кВ и 6 м - для ВЛ 220 кВ.
А вообще, конечно, лучше уйти от башни на ее высоту, т.е. на 40м.
Согласование с собственником ВЛ обязательно, т.к. попадаем в охранную зону. С башней можно не согласовывать, если не идем над их территорией.
kifa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  10 Мая 2013
а если охранная зона цепляет башню связи? имхо все равно согласовывать надо
dells ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Мая 2013
С башней можно попробовать согласовать, если откажутся то и бог с ним.
пром ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Мая 2013
Созванивался с собственником станции. Сказали что им все равно, лишь бы не над их территорией, а когда они ставили станцию то от существующей линии ВЛ-10 кВ отошли на 10м то есть охранная зона линии и все. Если экспертиза че придумает новенькое отпишусь...
👌О повышении стоимости человека-дня для разработки проектов.
В Стройэкономике ответили, что это стоимость на 2026 год. Интересно, что на snzt.by информации об изменениях нет.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 567, всего 40707(+14) пользователей |
