 Электротехника / Сближение ВЛЗ-10 кВ
 radik_r.s   13 Июля 2014
Добрый день коллеги! Есть т.з от сетей ,нужно спроектировать ВЛЗ-10 кВ  по насел. местности.Везде куча водопроводов,газопроводов,канализации.Читал ПУЭ вроде для подземных трубопроводов в стесненных усл. 2м , распостраняется ли это для подземного газопровода ?
Роман3Р ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  13 Июля 2014
ПУЭ
 2.5.170. При сближении и пересечении ВЛ с магистральными и распределительными газопроводами давлением 1,2 МПа и менее, а также при сближении и пересечении с ответвлениями от магистральных газопроводов к населенным пунктам и промышленным предприятиям и с ответвлениями от нефтепроводов и нефтепродуктопроводов к нефтебазам и предприятиям расстояния от заземлителя и подземной части (фундаментов) опор ВЛ до трубопроводов должны быть не менее: 5 м для ВЛ до 35 кВ, 10 м для ВЛ 110 кВ и выше
Спасибо Роман,еще бывает что есть участки без коммуникаций, проектируем влз и вли совместно, но тут уже нет коммуникаций нет проблем ,так что ли?
Drozd ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Июля 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 20 ,  Russian Federation
В ПУЭ в п.2.5.170 говорится о креплении проводов, а наименьшие расстояния от ВЛ до подземных сетей приводятся в таблице 2.5.40 и п.2.5.288
🥸Какие нормы регулируют работы по шпатлеванию?
Основные требования к работе со шпатлевками изложены в СП 1.03.01-2019 «Отделочные работы» в разделе 7 «Малярные покрытия»; требования к проведению контроля качества работ — в СП 1.03.07-2023 «Отделочные работы. Контроль качества работ».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 442, всего 40705(+26) пользователей |
