/ Счетчик с ДУ ??????
nivnik
24 Сентября 2012
...подскажите в ТУ написали предусмотреть: после счетчика установить ВА 29-11 с дистанционным управлением, (вот на сайте нашел)-"
https://energomera.by/products/uzo/va11-29
есть ли вместо него какой то аналог, или ОЗУ с ДУ не могу найти в своей местности?
два контакта ДУ на нем подключаются к контактам ДУ на счетчике типа CE102 S7 XXXQXX (с буквой Q ) для управления нагрузкой
SergPro
24 Сентября 2012
23
566
, Предприниматель, ИП,
Посмотри IEK ВА-88. Точно не дефицит.
SergPro
24 Сентября 2012
23
566
Есть ещё приставки к ВА
https://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=45419
SergPro
24 Сентября 2012
23
566
Если не секрет: для чего? Чем регламентировали данное условие?
nivnik
24 Сентября 2012
для защиты от грозовых и импульсивных перенапряжений ...так написано в ТУ
nivnik
24 Сентября 2012
походу IEK ВА-88 это не то, у ВА29-11 еще два подолнительных контакта для ДУ , их на сщетчик СМОТРИ РИСУНОК---
(57.25 Кб, 405x219 - просмотрено 24 раз.)
(125.2 Кб, 2284x2553 - просмотрено 40 раз.)
SergPro
24 Сентября 2012
23
566
От чего? От грозовых перенапряжений? Спасёт внутренняя блокировка счётчика? СЕ102? При ударе молнии от клеммника этого счетчика остается черненький комочек - сам не раз видел.
Ну если кто-то верит, что это не так... тогда лепи, как они хотят.
В ВА-88 встраиваются модули.
Удачи.
24 Сентября 2012
Здесь ситуация иная. ВА29-11 ничем не заменишь так как ему нет аналога.
И дело не в количестве контактов, а в самих технических характеристиках.
ВА29-11
1.
https://www.energomera.org/wp-content/uploads/va11-29_re.pdf
2.
https://stroyprofile.com/files/pdf/2-1-11-37.pdf
Андрей005
25 Сентября 2012
52
, ООО "Энергоцентр", инжинер-проектировщик,
Для защиты от грозовых и импульсивных перенапряжений можно установить ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1 (УЗИП). Габариты у него как и у автоматов типа ВА 47-63. Ставятся они перед счетчиком. При установки ограничителя после счетчика, счетчик сгорит раньше чем сработает УЗИП.
Nikee
25 Сентября 2012
88
602
Данные автоматы ставят вместо ограничителей мощности.
Diman_el
05 Ноября 2012
88
602
Ситуация вообще интересная складывается. Вышел приказ о применении счетчиков с реле управления нагрузкой и автоматов ВА11-29 с дистанционным управлением. Я в проектах так и делаю чтобы пройти согласование надзора и сбыта, но потом приходят заказчики и говорят что эти аппараты нигде не достать. Может кто знает места продажи данных изделий?
⚠️Изменены формы документов и правила проведения экспертизы.
Приказом РУП «Главгосстройэкспертиза» от 12.07.2025 № 134 внесены изменения в документы, регламентирующие единые методологические правила проведения госстройэкспертизы и формы документов.
