 Электротехника / Сдача объекта Без разводки электроприенмников в помещениях орендаторов.
 Roman182   13 Апреля 2014
Можно ли будет сдать здание при наличии электрики только в местах общего пользования(коридорах,лестницах ,сан.узлах) и тех.помещениях...щитовые будут полностью раскинут, в арендуемых(офисах и торговых помещениях )будут приходить только питающие группы(освещение и сила(розеточная сеть))оставляемые в коробках ,за потолком для дальнейшей разводки уже после сдачи здания по желанию арендатора.?Очень нужен ответ...Спасибо.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  13 Апреля 2014
Как вариант.
Установите в арендных помещениях распределительные щитки, и приведите на них запитку.
А вот Аварийное освещение нужно выполнять в соответствии с проектом.
щитов нет по проекту.заказчик просит поставить просто коробки на освещение и розетки на входе за подвесным потолком.Но боимся что когда не примут из-за того что нет освещения в помещениях , будем доделывать всё в авральном режиме...а аварийное освещение только по коридорам и путям эвакуации,это всё будет...
 vihtorka   14 Апреля 2014
Без разводки примут, но только если групповой кабель не просто так бросать за потолком, а оконечить клемником.
🚨Инструкция по осуществлению строительного надзора мероприятий технического характера.
Постановлением Госстандарта от 20.10.2025 № 127 утверждена Инструкция о порядке осуществления органами Госстройнадзора мероприятий технического характера.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 426, всего 40705(+26) пользователей |
